主题:【分享】标准物质配制(一)
浏览0 回复14 电梯直达
風痕
      众所周知,在定量检测中经常需要用到高纯度的标准物质,在认可体系中,更要求使用符合ISO GUIDE 34 或ISO 17025认证的有证标准物质。在使用标准物质的过程中,经常会遇到量很小(毫克级)的包装而无法准确称重,尤其是贵重标准物质更是如此。安谱组织的标准品期间核查培训有涉及上述情况的建议,分享给大家作为参考。
一、微量固体标准物质的称量(差量法)
1. 轻敲瓶盖或甩动瓶子,尽量使物质聚集到瓶子中,尽可能减少瓶盖上的物质残留。
2. 擦拭瓶子和盖子,撕下标签,必要时用甲醇擦拭残余黏胶,待其晾干后恢复至室温。(为防止标签及瓶子表面黏附粉尘而改变称重质量,最好是能在称重前去静电)
3.打开瓶盖,称量不带盖子的整个瓶子重量,为总重量W1。(培训方认为,如果带盖称重,盖子无法清洗干净,且溶剂冲洗后的残留无法挥发干净,在第1步尽可能保证彻底的情况下,不带盖子称重更接近于真实值。是否真是如此,存疑。)
4.用合适的溶剂(高溶解性、易挥发)将标准物质溶解,少量多次原则反复荡洗,转移至容量瓶中。荡洗时连瓶盖一起(因此第1步尤为重要),直至瓶内物质完全溶剂并转移。
5.使用氮吹将瓶内残留溶剂吹干,使内壁干燥,待空瓶恢复至室温。在同一台天平上对不带盖的空瓶进行称量,为空瓶重量W2。
6.在整个转移过程中,总重量减去空瓶重量,即为标准物质重量,即W1-W2。
        综上,对于毫克级别的标准物质,无法直接称取,且多为贵重标准品,因此只能以差重法进行称重。但是由于含量过少,本身标准物质标识重量差距便极大,如果称重不准确,极易造成偏差。即使是使用差重法,也极可能由于天平稳定性、称样过程的操作方法及细节,导致称重过程的失败而导致标准物质无法使用。本实验室中就有过差重法称重结果与标识值差异过大而弃用的事件(近一万大洋),因此如何准确称取微量标准物质,确实是值得关注且非常重要的事情。
      就本方法而言,不带瓶盖称重是否真的更准确,暂无数据可以提供支撑,欢迎坛友们提供看法和数据。但潜在的风险在于,第1步的操作其实因人而异,无法保证不同人员做到相同的、可靠的效果,因此也为该方法称重的准确性增加了不确定因素。
      以上,供参考。
该帖子作者被版主 Greenpiner5积分, 2经验,加分理由:多谢分享
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
Greenpiner
应该带盖一起称量才对,因为如果是几毫克的量那么第一步就很难将标品全部抖下来,但第四步用有机溶剂带盖反复振荡清洗反而能将标品全部洗脱出(包括盖子上的残留),最后差量计算的时侯又不带盖,这样一来第一步和第四步之间就会产生很大偏差
symmacros
微量标品称量有时候感觉不容易,感觉1mg的固体粉末还好些,1mg液体难一些。
Greenpiner
原文由 symmacros(jimzhu)发表:微量标品称量有时候感觉不容易,感觉1mg的固体粉末还好些,1mg液体难一些。
液体感觉会挥发,特别是微量称量时,天平会一直跳
風痕
原文由 Greenpiner(v2900054)发表:应该带盖一起称量才对,因为如果是几毫克的量那么第一步就很难将标品全部抖下来,但第四步用有机溶剂带盖反复振荡清洗反而能将标品全部洗脱出(包括盖子上的残留),最后差量计算的时侯又不带盖,这样一来第一步和第四步之间就会产生很大偏差
我的感觉也是,这是O2si的操作规范。所以我说存疑。
風痕
挥发性液体的称量方法在下一个帖子里会分享。
symmacros
高价值,量又少,每次称量都为难。看了这个帖子,借鉴一下,很好的方法。
有雨的夜
風痕
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
充洗是否会带来误差?
  理论上讲,挥发性溶剂反复冲洗转移如果操作得当,只要目标物完全溶解并得到有效转移,是没有问题的。反复多次也正是为了消除这个过程的误差。
反而是瓶盖清洗却不称重的方式,我是有疑虑的。当时也问过这个问题,O2SI的人员认为,瓶盖的溶剂无法完全吹干,更无法保证称重的准确。他们认为这种方式更好。
風痕
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是的。小量固体标准物质瓶子的标识重量本身就不准确,如果你称出来质量差异太大,也不知道是自己称量有问题还是对方标识有问题。如果没有其他方法验证有效性,在精确定量时只能弃用。
yifan1117
