主题:【求助】这个是什么氧化剂,求解,急~
浏览0 回复20 电梯直达
wxp104
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
这个是什么氧化剂,求解,急~~
推荐答案:名字长了容易引起注意回复于2014/03/04
我自己猜的是活性高锰酸钾球,不知道对不对。应该是高锰酸钾球,你这个是不是空气自动站中使用的?
补充答案:
阿峰回复于2014/03/05
直接找设备供应商或者生产商都应当很容易解决滴。
翠湖园回复于2014/08/16
大气自动监测站用的在氧化铝载体上涂了高锰酸的高锰酸钾球。
jinlongying回复于2014/08/16
高锰酸钾球啊,这玩意一看就知道啊
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
jianhuilcn
就一张图片,没见过,靠猜也猜不出来,没有更多的提示了吗?
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:讨论
阿峰
从颜色看像是含过渡族金属离子的(如钴)。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应助
wxp104
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
气体检测使用的,去氮氧化物用的。
wxp104
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
名字长了容易引起注意
原文由 wxp104(v2749182) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
名字长了容易引起注意
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
配合高锰酸钾球的应该还有活性炭
wxp104
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
配合高锰酸钾球的应该还有活性炭
是的,那应该就是它了。
阿峰
这哪能看看就能知道的呀
wxp104
原文由 wxp104(v2749182) 发表:我自己猜的是活性高锰酸钾球,不知道对不对。
配合高锰酸钾球的应该还有活性炭
是的,那应该就是它了。
你知道哪里可以买到吗?
2014/3/5 13:35:18 Last edit by jshbhh
