七月回复于2014/03/04
我来说说PE800及900T的情况吧。
冰山版友说的开机时上下内外移动那个不算是自动调整燃烧头位置。这是仪器开机自检,检查燃烧头是否能正常调整,有没卡住。最后停留的位置是上次关机前的位置。这点通过拔走燃烧头再开机可以验证。
仪器调整燃烧头位置有两种方式:自动调整和手动调整。都在火焰控制窗口右下角的按键进入。
自动调整垂直位置:要先调入测试方法,点亮元素灯。电机先将燃烧头降低,然后逐级上升,直至燃烧头刚好挡住光路,然后会根据所调入的方法自动降低一定高度(我留意到的是富燃焰的铬降低10mm左右,其他元素降低6mm)。这个步骤可以点火进行也可以不点火,所以我认为只是依据燃烧头挡光来判断位置的。
水平位置:找到垂直位置后下一步就是水平位置。需要点火并吸入大概产生0.2吸光度的溶液(如测铜的方法就用一定浓度的铜标液),这时燃烧头会内外移动,直到判断出最大吸光度的水平位置。依据吸光度变化来确定水平位置。
手动调整是自己通过观察光斑在燃烧头上的位置,在软件上调整燃烧头的上下内外移动,需要操作者自己确定燃烧头高度。
按工程师说法,如果是用进口灯,只要用铜的方法调整好燃烧头位置,其他元素也就不需要再另外调整。但是如果是用国产灯,个人建议最好每个元素的测试都另外再调整,因为发觉国产灯的光斑确实会有偏移。
qlmkk回复于2014/03/03
国产的瑞利WFX-210、耶拿的ZEEnit 700P都有此功能
smilezs回复于2014/03/22
岛津AA-7000
一般自动切换装置只是能够自动控制水平和垂直位移,安装时应该还是需要确定一下燃烧头的原点位置的。
withme27521回复于2014/03/24
问冰山版友:PE800在调整燃烧头时,凭借什么手段来确认燃烧头的位置是否正确?
800调节垂直位置是自动的,仪器会自动调整,调节完垂直位置下一步就是调节水平位置,这个时候需要点火,我一般测试标准曲线的最高点,燃烧头会自动移动,找到吸光值最高的点。800石墨炉的水平和垂直位置都是自动调节
