主题:【第七届原创】AOC报警为什么会集中爆发?
浏览0 回复23 电梯直达
xiqiuhui1399
该帖子已被emoc98311设置为精华;
维权声明:本文为v2634356原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AOC报警为什么会集中爆发?
仪器GC-2010,自动进样器AOC-20s+20i。
故障现象:(1)-02,AOC syringe error。(2)门打开报警。(3)-01,AOC rack error。下面分别叙述现象和解决方法。
7月11日刚进行过维修,之后没开过气相。7月18日做样,开始先进了一针空白,还挺好的,等进样品时,自动进样器报警了,先是-02,syringe error。
在开机前,已经把进样针取下清洗过,再次取下进样针又用丙酮清洗后装上。工程师说如果缝隙太大也会出现这个报警。由于比较慌张当时没有仔细问,哪里的缝隙太大,会导致出现这类报警。
  把自动进样器的门关上,这时门上一直显示OPEN,确认门是关好的,然后按了一下reset键,报警不能消除。工程师说是门是的感应器出问题了,把门上的感应器按了一下。报警不能消除。
把自动进样器左边的电源线按照箭头的方向向下压了一下(如上图所示),出现了“指令无效”的报警。后来就恢复了。门打开的报警也消除了。
再次进样,自动进样器又报警了-01,AOC rack error。这个报警很难消除,开始的工程师说,这么多的报警,需要报修。于是电话问另一位工程师,先问样品架是否按装正确,把架子拆下,底部一排齿状突起,靠右边是三个相连。样品架安装没有问题。判断是架子下感应器的问题,用酒精擦拭后,终于正常了。
  这是做分析以来,遇到自动进样器报警次数最多的一次,而且报警种类也是最多的一次。之所以把这些问题的暴露出来,一方面是想请工程师针对上述问题做出更准确更标准的处理方法。另一方面是想反思一下为什么自动进样器的报警信息会集中爆发?思前想后,觉得问题的罪魁祸首是灰尘。是各部分感应器上的灰尘,影响了感应器的正常运行。因为仪器安装已经7年了,大家平时所做的维护也只是针对进样口、色谱柱、检测器及氢、空发生器等,而对于散落在设备上的灰尘却不敢轻举妄动,害怕弄到电路板上,造成维修不了的故障。也希望工程师能指点一下哪里的灰尘可以清洗,如何清理?哪里的灰尘不能清理
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
安平
灰尘造成的问题,最为常见,一般吹扫一下就可以。
xiqiuhui1399
原文由 安平(byron1111) 发表:
以上各种报警的处理方式是否得当呢?请老师指点一下。
安平
-02 一般是进样塔顶部传感器污染或者针体架运行轨道润滑不良。
  -01 一般是针架传感器污染。
  op  一般是门传感器不良,向您说的情况,最好是断电后重新插拔一下电源线。怀疑有接触不良的问题。
路過人間
这款仪器是自动进样针不动,样品架一直移动,该谁谁就进入自动进样器,进样针吸样就行了,是这样吗?
是不是每年都用吸尘器把气相内部吸一下,也减少些灰尘。
bingwang228
xiqiuhui1399
是的。
雨木霖
自动进样器,因为是精密机械结构,实验室灰尘、酸雾大了的确会对仪器造成损伤。
所以要注意好气相色谱仪房间的除尘、防灰工作
仪器本身也要经常擦
DeeperBlue
