主题:7890A毛细管柱要分离苯、甲苯、乙苯及邻、间、对二甲苯如何设定条件
浏览0 回复17 电梯直达
lcy13888
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题7890A毛细管柱要分离苯、甲苯、乙苯及邻、间、对二甲苯如何设定条件
推荐答案:雨木霖回复于2014/03/26
你用的什么色谱柱?
推荐使用WAX或者FFAP毛细管柱,30米,0.32mm,0.5um或者类似规格都可以。
程序升温60度保持3分钟,然后10度每分钟的升温到120度,绝对分开的很完美
补充答案:
wazcq回复于2014/03/26
-624的柱子对间二甲苯分不开的
雨木霖
你用的什么色谱柱?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雨木霖
如果你用的是买仪器一开始送的HP-5柱,那么对二甲苯和间二甲苯是怎么都分不开的。
lcy13888
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
你用的什么色谱柱?
谢谢!我用的柱子是DB-624 的毛细管柱,60米 0.32毫米。
wazcq
其实程序升温貌似快点出峰但是还得冷却至初温,结果还是恒温快!
lcy13888
wazcq
原文由 lcy13888(lcy13888) 发表:
我现在主要是间、对二甲苯分不开,其他还可以
-624的柱子对间二甲苯分不开的
雨木霖
你用的什么色谱柱?
DB-624分不开对间二甲苯的。
安平
wax或者ffap柱就可以了。
    柱温可以60、70左右开始试验。
理论热点
Aspzz
