请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:你的试验机准确度多高,千分之五以内还不合格。
原文由 物理(v2771161) 发表:整体向下调整0.1%。
原文由 物理(v2771161) 发表:零点漂移一个是传感器的问题,可能是其中的补偿电阻阻值的温度漂移。二是放大电路飘逸,应该分别查找。
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:只是零点跳动,其它检测点跳不跳,如果对跳动,可以检查一下是不是有干扰,传感器接触是否良好、屏蔽是否良好接地等只是零点跳动,运行起来各点不跳动,我估计是传感器的问题,更换一个看...
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:只是零点跳动,其它检测点跳不跳,如果对跳动,可以检查一下是不是有干扰,传感器接触是否良好、屏蔽是否良好接地等只是零点跳动,运行起来各点不跳动,我估计是传感器的问题,更换一个看...这个可就是大工程了,不知道还有没有那种传感器买,呵呵
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:只是零点跳动,其它检测点跳不跳,如果对跳动,可以检查一下是不是有干扰,传感器接触是否良好、屏蔽是否良好接地等只是零点跳动,运行起来各点不跳动,我估计是传感器的问题,更换一个看...这个可就是大工程了,不知道还有没有那种传感器买,呵呵注意一下参数(参数一致),传感器是可以互换的。
