主题:【求助】万能试验机做杯突试验......
浏览0 回复3 电梯直达
了然一夢
请教专业人士,万能试验机做板材杯突试验,有做过的吗?
有没有相关的标准啊?请懂的人士赐教....
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
原文由 wysc 发表:
金属杯突试验标准
我没有做过,这个标准你看看吧
石龙
rubyben
可以做的。我们用材料试验机做过铜箔的延展性。以下是我们的方法文件。
1.0目的
规范使用材料试验机采用杯突法测试铜箔延展性的测试方法。
2.0取样方法及样品要求
2.1样品尺寸应为10mmX10mm,并且无任何的褶皱。
2.2除非特别要求,样品数量应当为3个。
3.0仪器设备及器具-
3.1 材料试验机
4.0测试过程
4.1用美工刀小心地将电镀在不锈钢板上的铜箔剥离下来,(如果送样为铜箔,则此步骤省略),将铜箔切割成9*9cm的待测试样品,需避免测试样品出现任何的褶皱。
4.2将切割好的铜箔在125+/-5℃的烘箱中烘烤4~6hrs并冷却至室温。
4.3材料试验机开机并安装杯突夹具。
4.4 安装杯突测试夹具和样品。
4.4.1选择杯突测试夹具,将下平台夹具安装在底座上,并插好十字头,将杯突测试夹具下夹具放置在下平台夹具上;
4.4.2将杯突测试夹具上夹具安装在横梁上,并插好十字头;
4.4.3 将杯突测试夹具下夹具中的压块取出,将测试样品片放入杯突测试夹具下夹具中并保持样品平整,然后测试夹具下夹具中的压块放入下夹具压在测试样品片上;
4.4.4 转动压块下的转盘,将压块和样品压紧。
4.4.5调节油压手柄,将压力调节到8Mpa。
4.4.6 将球突放入下夹具,并用卡口将球突卡住,防止球突直接压到测试样品片。
4.4..7 将横梁缓慢下移动,在下移动过程中,调整下夹具的位置,使上下夹具以及球突的中心基本保持一致。在上夹具接近球突约1-2mm时,上夹具将球突吸住,立即停止横梁移动,然后松开球突卡口。
4.5在材料试验机控制程序文件菜单中设定试验方法为压缩试验,并设定压缩速度为50.8mm/min。
4.6手动控制横梁缓慢下移,待材料试验机操作软件左侧的负荷显示为1N~2N时,停止横梁移动;
4.7将材料试验机操作软件左侧的负荷及位移清零,并点击工具栏“开始测试”开始样品的测试;
4.8待测试过程实时显示的曲线显示达到铜箔的最大抗压压力后,点击工具栏“终止测试”完成测试过程;
5.0测试结果及报告
5.1点击工具栏“图形分析”,对测试结果的曲线进行分析,将曲线放大,点击压力最大处,记录最大压力和图像下方所显示地X轴位移的数值D;
5.2将最大压力和D值输入至杯突法测试延展性测试报告中。
6.0参考标准
IPC-TM-650 2.4.2
