主题:【已应助】资质认定实验室布局
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_73580d69
CMA资质认定,制样室和接样室是一个房间可以吗?
推荐答案:状元秀回复于2023/03/03
只要互不影响就可以,我们就是一个房间的。不过对于环境有要求的前处理我们还是在检测区域的。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
WUYUWUQIU
这个没有硬性要求,但如果是在一个房间那必须制定相应的措施和程序,防止相互干扰污染
楼主是什么行业?生态环境领域尤其是土壤检测是不行的,附农用地污染详查对实验室制样间要求
如贵单位行业无特殊要求,也建议分开,因为高浓度和低浓度一起有可能交叉污染
2023/3/3 9:58:13 Last edit by zxz19900120
状元秀
小小鱼023
windlfr
Insm_112810a8
杰8521
实验室布局结合本身场地的限值。有交叉污染的分开就行。
zal
需要符合环境条件要求,比如蔬菜制样时需匀浆后冷冻保存,这就需要分开了~
