主题:石墨炉测定食品空白值过高如何解决!!!!!!!!!!!!!!1
浏览0 回复13 电梯直达
weifengtwo
微波消解处理食品的时候,取0.5g的样品,用3ml浓硝酸和1ml双氧水消解;空白直接加3ml浓硝酸和1ml双氧水消解,之后用酸浸管定容至25ml。用石墨炉测定,反而铅的时候空白较高,扣除空白之后样品的浓度值出现负值,请教大侠们如何解决?????????????????
谢谢先!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maxin
酸量是不是有点小呀,感觉样品中消化不完全,你消解后颜色好吗,
鹤影翩翩兮
原文由 maxin 发表:
呵呵,我也觉得酸量小了点,再加一倍差不多,嗯,不过还是要看楼主的实际情况啦!!
zhbbbaobei
pony2002
空白有多高呢?正规厂家的优及纯试剂应该不会有太大问题,如果比较高,考虑污染,所用器皿都要酸泡洗净,改进实验步骤,尽量减少整个实验过程中的可能带进污染的操作。另外,否加了基体改进剂?
archergfgf
感觉不一定呀,有的时候很好的酸也不是空白很好呀。还有就是是否减空白的问题,我看了一些资料上面回答很模糊呀,说是自己看是否扣除空白。不知道大家有什么好的方法和观点呢
weifengtwo
我消解后都是透亮的绿色啊……
消解的效果应该不错的……
马上我们实验室认证考核在即……
有大侠指点么??????????????????
至于污染问题这个我保证我几乎注意了前处理的整个过程……
应该没有什么问题的!!!!!!!!!1
WAIiTing^
huaiming301
酸的量好象少点  你可以做作试剂空白看看你的试剂中是不是PB很高啊!
hezhen
原文由 weifengtwo 发表:
我现在也正有这种情况,还不知道怎么处理呢?
aoc99
酸应该差不多了,我倒是觉得你的消解罐和瓶子洗干净没有?就是用酸浸泡没有?还有就是酸的纯度,建议使用石墨炉测定一下硝酸和双氧水的Pb空白。
BXJ
我也是经常遇到这种情况,很头痛。感觉根本不是污染的问题,而是基体效应没有根本解决,但又没有好办法!请教各位大侠!
