操作范例 T = -100 C 谱:
(1)检查 1. VT air 管道改 高纯度 N2, 冲走空气数分钟, 调整流速 ~10;
2. 主机温控 heater 在 "on"
3. 电脑输入 vttype? 确定为 2 (若为0则改为2)
4. temp, <Rest Temp>
(2)降温 temp=10, su; 出现 regulating 后输入 temp=0, su;
出现 regulating 后输入 temp=-10, su;
(重复, 每次降低 10 C)出现 regulating 后 temp=-100, su
(3)测试 等待变温期间, 调匀场, nt=1 ga
(4)测毕升温 temp=-90, su; 略稳定后 temp=-80, su;
(重复, 每次降低 10 C)temp=10, su;
略稳定后 temp=20, su; 略稳定后 temp='n', su
(5)离开 VT air 管道改回空气, ~10. 主机 heater 改为 off.
注意: 1. 目前低温槽用泡沫塑料制成, 遇丙酮即溶. 勿装干冰/丙酮.
以后调谱, 小心勿选到做变温的图谱.
2. 养成习惯看 dg 右末的 temp 数值.
心得 1.曾用 air 或普氮做低温气流,但若用液氮冷却, 管道堵塞严重.
应改用高纯氮气.
2. 查是否冻结, 拆下与探头接口处看是否有气流.气流管道有二:
自普通冷却探头管道 (绕过低温槽); 自 VT 管道
3. 高温温度好控制, 低温难控制
