紫外可见分光光度计(UV)
主题:铝的测定标准曲线问题
浏览0 回复10 电梯直达
yjzang
我测定一个铝盒中铝的含量。因为手头没有方法,只好用面制品中铝的测定方法。但用该法时,遇到这样一个问题:标准曲线的线性特别差。空白都显蓝色。各浓度的颜色都较蓝,差别不大,吸光值在0到0.3之间。我想这不是样的问题,因为标准曲线做不好,应该是其它方面的问题。对了,用的是紫外分光光度法。
gentlehorse
会不会是你测的铝盒含铝太高,而原方法只适用于低含量铝的测定。加大显色剂及其他试剂的量看看变化吧
yjzang
我想不是这方面的原因。因为我做的是标准曲线啊。还没有做样品呢。如果样品颜色无梯度那还可以理解,按照国标做标准曲线不应该这样啊?
chz2006
chz2006
xjf1002
qjhzjy
cookies
跟贴不分时间也好,我们可以跟着多学点东西哟,呵呵...
zhytaaaa
我也遇到相同的问题,我的解决方式加一点乙醇,标准中不加抗坏血酸,试试吧?
huainanwang
原文由 xjf1002 发表:
哥们,都什么时候提的问题了,岂不是乱跟贴吗!
重要是学到知识了,
鑫中禾
我按国标5009.182-2017做食品的铝,曲线做不出来怎么办?颜色都没有蓝绿色,都是铬天青S的颜色
