主题:请教关于标准加入法
浏览0 回复9 电梯直达
damoguyan
由于在测试铁基体样品时铅220很小(几十PPM),而铅283很大(几千PPM),我用标准加入法消除干扰,但发现标准加入法的结果中铅220仍然远小于铅283(10E-6PPM:10E-3PPM),还相差1000倍,不知为何?其中相关系数220约为1.00,283有3个9吧。
另外,按标准加入法的一般做法,加入的标液浓度应与样品浓度差不多(在一个数量级上吧,我听仪器商说的),但我若取该样品铅含量为ND(10E-6PPM),而我加入的标液浓度是2PPM,5PPM,10PPM,样品浓度与加入的标液浓度相差太大,我怎么感相信结果呢?
zhangsn188
283这条谱线当然不能用来测铁基体溶液,因为铁有条谱线与这个谱线基本重合.
qiuhaitang
老哥
我是新手
所以问一下
你测铁中铅时能测准多少个ppm的
我那次好像铅1ppm的1g铁样溶到100ml
根本测不出数来
damoguyan
用标准加入法测出来的铁基体中的铅都是ND,我也不知道其中到底含不含铅
dbin2005
handaichun
看220.353那条谱线吧,看峰,283.305不行,因为有铁220.309干扰很严重。
rif
原文由 handaichun 发表:
帮你纠正一下~  铁在283.309有干扰,不是220.309.....
一般来说,220.353是铅最好的分析谱线
twanky
我也遇到过你同样问题。铁制品中测Pb是不能选用283那条谱线的,塑料到可以用。恰好上周我去培训,老师说可以用MSF去除干扰测试。我用PE仪器,确定干扰物后,配置任意浓度干扰,可用MSF将干扰扣除,扣除后的浓度和无干扰谱线测试结果差不多。
光谱室
我上传资料"标准加入法 4 SAM的最佳精密度"一文中:给出标准加入法之精密度的计算公式(与标准样品加入量(⊿x)与分析样品中分析物的含量之比率相关),由该式推算出标准样品最佳加入量(⊿x)。下载后认真看看吧。
damoguyan
