原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
选择的内标的发光强度一般远大于标液强度,所以和标准溶液浓度没有关系,
我不是想知道怎样选择内标,我是想知道怎样配置标准溶液,或者内标的浓度应该用多少,这个是绝对有关系的。你可以试想一下,如果标液的发光为1,而内标的发光为100000,它们的比值会是多少,那如果令一个标液的发光为2,内标发光也是10000,它们的比值这么小,你觉得仪器测量会准确吗?线性误差会有多大??可能仪器会默认为这两个浓度是一样的,实际上这两个浓度是2倍,那你觉得有影响吗??还是觉得没有关系?
想请问你一下,你做过内标法的ICP测试吗?如果做的?谢谢
