主题:【讨论】气相色谱仪的不确定度什么含义?如何确定?
浏览0 回复12 电梯直达
yahcrz
大家节日好!
有一个问题很纠结。单位MMS(测量管理体系)要求必须开展色谱分析仪的不确定度的确认。
请问各位老师,不确定度是个什么概念,如何确定安捷伦气相色谱仪的不确定度?
coffee8
楼主可以在坛内搜索一下
不确定度相关的帖子应该不少
多下点功夫看一下 对你会有所帮助
liuquan2008
展清风
不确定度是对检测样品某项数据落在某个区间的概率,不是针对仪器的。
你是要做用色谱仪器检测样品的某项指标的不确定度吧
三人行
气相色谱仪的检定,需检测气相色谱仪的控温精度、基线噪音、基线漂移、灵敏度或检测限等几项指标。用微量注射器、标准物质来检定气相色谱仪的检测限或灵敏度,用色谱检定仪和铂电阻温度计检定柱箱温度稳定性和程序升温重复性,用皂膜流量计检定载气流速稳定性。由于基线噪音、控温精度、载气流速稳定性等技术指标与仪器的检测限或灵敏度密切相关,所以在这里对检测器的检测限及灵敏度进行不确度评定。
MMYG
原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
计量院基本不愿意给GC做检定,出一个校准证书了事。
yifan1117
valorb
yahcrz
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主可以在坛内搜索一下
不确定度相关的帖子应该不少
多下点功夫看一下 对你会有所帮助
谢谢提醒。我们单位按照规定作了以后,不确定度超标,但是与表扬的比对结果还可以。不知道什么原因
yahcrz
原文由 展清风(cztshou) 发表:
不确定度一般是从两个角度进行,一是不同的操作人分别先后操作,看操作者的习惯、技能对检测真实性的影响;二就是同一个操作者进行多次操作,检验设备的稳定性和重复性
yahcrz
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
那基本就是利用标准物质进行检定了。具体该如何操作呢?能否使用市售的多组分混合标气(各组分含量确定)作为标准物质?谢谢!
