主题:【讨论】几个关于GC维护维修的问题,您认为是什么可能的原因?
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
1.  一台新仪器6890GC, 用户发现作Agilent的测试样品重现性很好,但是换自己的样品重现性不好.检漏OK,更换衬管,隔垫无效.
                          2. 一台用了6年的6890GC+自动进样器.一直工作正常. 用户自己作了一次清洗,更换了衬管.重现性变坏.
                          3. 一台用了3年的6890GC, Agilent 工程师上门作常规维
                              护,更换了进样隔垫,大体积衬管, 但是重现性不好.
                              去了四次才解决.
                        4. 一台6890GC,作其他样品都正常,但是作农残样品信号
                              很低.隔垫,衬管都是新的,衬管经过去活处理,玻璃
                              毛的位置正确.
                          5.一台新的6890GC,毛细柱进样口+FID.200℃以上恒温,
                              基线正常;只要从30℃开始程序升温,就出鬼峰.原因
                              在哪里?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:好话题呀!
阿宝
1.自己的样品是什么样品?热稳定性如何?进样口温度是多少?
2.清洗后更换的衬管是否去活?是否有活性点?
coffee8
4、农残的信号低,是否与方法有关系呀?
有些农残不稳定,易分解吧
waraction
2我觉得是自动进样器的问题,可能合一开始的位置不太一样了,卡不住壳了
锦儿
tiantaishan
1.样品可能在进样口分解,进样口温度是否合适
2.进样口是否漏气,玻璃棉位置,衬管是否合适,(自动进样器不知道是怎么清洗,有可能针没按稳)
3.有可能是分流有问题(有时气体质量也有影响)
4.进样口用高浓度农药饱和,检测器以及气体有影响
5.色谱柱没有老化好,进样口是否污染(隔垫流失等),有可能毛细管安装不好、氢气或空气质量不好(FID)有时候也会出鬼峰
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极参与!
guohua
2 有可能是漏气或者衬管换错类型了。
4 应该去掉玻璃毛。
5 进样口污染。
amanda209
1.  样品热稳定性、与柱子的匹配性、进样口温度、检测器是否匹配
2. 衬管更换的型号、是否需要失活、接柱子的长度,以前遇到过需要连续进一两天此类样品可以恢复
3. 进样口污染、色谱柱污染
4.该检测器及色谱柱、温度等选择是否合适?是否需要改进分析方法?
5.柱流失、进样口以及隔垫污染
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:详细!
凯子蒸包子
baigt
1、进样口温度,是否有分流
2、衬管的脱活
3、进样器问题
4、去掉玻璃毛或是连续进几针
5、色谱柱老化
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
unht
