主题:质谱解析程序
浏览0 回复33 电梯直达
shime
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
  解析未知样的质谱图,大致按以下程序进行。
(一)解析分子离子区
    (1) 标出各峰的质荷比数,尤其注意高质荷比区的峰。
    (2) 识别分子离子峰。首先在高质荷比区假定分子离子峰,判断该假定分子离子峰与相邻碎片离子峰关系是否合理,然后判断其是否符合氮律。若二者均相符,可认为是分子离子峰。
    (3) 分析同位素峰簇的相对强度比及峰与峰间的Dm值,判断化合物是否含有C1、Br、S、Si等元素及F、P、I等无同位素的元素。
    (4) 推导分子式,计算不饱和度。由高分辨质谱仪测得的精确分子量或由同位素峰簇的相对强度计算分子式。若二者均难以实现时,则由分子离子峰丢失的碎片及主要碎片离子推导,或与其它方法配合。
    (5) 由分子离子峰的相对强度了解分子结构的信息。分子离子峰的相对强度由分子的结构所决定,结构稳定性大,相对强度就大。对于分子量约200的化合物,若分子离子峰为基峰或强蜂,谱图中碎片离子较少、表明该化合物是高稳定性分子,可能为芳烃或稠环化合物。
    例如:萘分子离子峰m/z 128为基峰,蒽醌分子离子峰m/z 208也是基峰。
分子离子峰弱或不出现,化合物可能为多支链烃类、醇类、酸类等。
(二)、解析碎片离子
    (1) 由特征离子峰及丢失的中性碎片了解可能的结构信息。
    若质谱图中出现系列CnH2n+1峰,则化合物可能含长链烷基。若出现或部分出现m/z 77,66,65,51,40,39等弱的碎片离子蜂,表明化合物含有苯基。若m/z 91或105为基峰或强峰,表明化合物含有苄基或苯甲酰基。若质谱图中基峰或强峰出现在质荷比的中部,而其它碎片离子峰少,则化合物可能由两部分结构较稳定,其间由容易断裂的弱键相连。
    (2) 综合分析以上得到的全部信息,结合分子式及不饱和度,提出化合物的可能结构。
    (3) 分析所推导的可能结构的裂解机理,看其是否与质谱图相符,确定其结构,并进一步解释质谱,或与标准谱图比较,或与其它谱(1H NMR、13C NMR、IR)配合,确证结构。
2002jung
zxx01
2002jung
SHIME兄是花了不少的功夫啊!
不过,我想他本身内力也比较深厚,呵呵
zhengxxx
嗯,shime确实是高手
不知道shime主要是做什么分析的呢
2002jung
估计主要是做GC这一块的,同是MS也比较厉害,呵呵
tyrantty
,不要被吓到了,这样的分析程序在一般的仪器分析书上都看得到呀。不过很欢迎这样的文章
atomic2000
呵呵,是啊,这种内容就在我们的课本上就有~~!不过在网上看和看书是的感觉不同
renzhihai
mchuang
我们欢迎这样的文章,希望shime多发这样的好帖子!!
seavoh
手机版: 质谱解析程序
