主题:柱温对保留时间影响大吗?
浏览0 回复22 电梯直达
shnzh
保留时间同一批做的相差不大,但是不同时间做就有点相差,大概0.5~0.7min。其他条件都不变,只是我的液相没有柱温箱,柱子裸露在外面,所以想会不会是柱温不恒定的原因造成的。
保留时间相差大了很麻烦的阿!
fyjerke
可能是柱温的问题,对极性低的物质温度的变化溶解度对他影响大的变化是大的
安平
柱温对保留时间的影响不如流动相大,但也不容许忽视。
pamper
qujl
拄温对保留时间的影响问题我前几天刚参加了一个液相色谱的培训会,专门强调了这个问题,不仅有影响,且影响很大,比如有些样品,在常温是保留时间是10分钟,但将柱子恒温到80度,大概只需要4-5分钟.
flyaway
wsy18
dongnan
GC柱温对保留时间影响极大;HPLC柱温度对保留时间的影响相对较小。
所以,许多的HPLC系统是没有配置柱温箱的,当然精密的分析最好有!
并且有Column Heater/Box会使整个系统比较好看!
linmingtao
houfeng-8422
柱温对分析柱后衍生化样品影响比较大,对其他类样品的分析影响不是很大,就不知你是分析什么?
lenovο
柱温的影响是很大的,尤其是做梯度,有时温度过低是没法做的。
