主题:【分享】——液相色谱柱保存及再生
浏览0 回复19 电梯直达
我在故我思
一。保养
1.反相色谱柱每天实验后的保养:
    使用缓冲液或含盐的流动相,实验完成后应用10%的甲醇/水冲洗30分钟,洗掉色谱柱中的盐,再用甲醇冲洗30分钟。注意:不能用纯水冲洗柱子,应该在水中加入10%的甲醇,防止将填料冲塌陷。
    2.长期保存色谱柱:
    如色谱柱要长时间保存,必须存于合适的溶剂下。对于反相柱可以储存于纯甲醇或乙腈中,正相柱可以储存于严格脱水后的纯正己烷中,离子交换柱可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中,并将购买新色谱柱时附送的堵头堵上。储存的温度最好是室温。
二。再生
因为色谱柱是消耗品,随着使用时间或进样次数的增加,会出现色谱峰高降低,峰宽加大或出现肩峰的现象,一般来说可能是柱效下降。
    (1)、反相柱的再生:依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90(V/V),乙腈,异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱。
    (2)、正相柱的再生:依次以20-30倍色谱柱的体积的正己烷、异丙醇、二氯甲烷、甲醇作为流动相冲洗色谱柱,然后再以相反的顺序冲洗色谱柱。要注意上述溶剂必须严格脱水。
来源于网络,仅供参考!
zhwaisw
很好啊!已经保存起来了,希望楼主以后多发点液相的资料,谢谢了!
nistelrooy_2004
sudren
judia
做完试验后是不是用5%~10%的甲醇冲洗柱子?
反相柱子再生时用梯度的甲醇冲洗后再用异丙醇等冲洗,会比较不伤害柱子
hplc0729
xiaoyuansh
wxjdfz
谢谢!谢谢楼主,对我这样初学者来说,太有用处了
tangzhe8
剑神一笑
hsliu
