主题:【分享】液相色谱仪操作的不良习惯
浏览0 回复0 电梯直达
xiaolanzi5
含有缓冲液的流动相保留在泵内是液相色谱仪使用过程中的不良习惯之一,尤其是在停泵过夜或更长时间的情况下。如果将含缓冲液的流动相留在泵内,由于蒸发或泄漏,甚至只是由于溶液的静置,就可能析出盐的微细晶体,这些晶体将和上述固体微粒一样损坏密封环和柱塞等。因此,必须泵入纯水将泵充分清洗后,再换成适合于色谱柱保存和有利于泵维护的溶剂(对于反相键合硅胶固定相,可以是甲醇或甲醇-水)。
获取验证码
