原文由 jianlin 发表:
去年出了一次半年的差。今天再做原子吸收分析试验遇到麻烦了。
我用的是Z5000的日立原子吸收分光光度计,开机后与电脑联机,可以听到复位的声音,打开冷凝水也可以流。但是在设定好测定的项目后,按Verlfy后加载设置,就又听到类似复位的声音,可能电磁阀活动的声音。然后冷凝水就停了,不能向下做了。试了很多次都是这样,按理说并没有对冷凝水设置的,怎么会控制到了冷凝水,并且停了呢?非常郁闷。关掉控制软件,重新开启,重新onlin,冷凝水就正常了,但是设定好了条件,开始加载条件时,就又停止了。试了多次都这样。请大家帮忙分析一下啥子原因呢。
原文由 jianlin 发表:
原文由 jianlin 发表:原文由 jianlin 发表:
经过维修工程师的仔细检查,是磁铁部位的冷凝管堵塞了。而只从故障表象上分析是容易认为是控制系统的原因,其实由于此机器石墨炉和火焰都需要冷凝水,火焰部分的冷凝管堵了,系统对石墨炉部分冷凝水仍进行控制,所以造成了上面的一加载火焰部分条件设定时,冷凝水就停止的假象。
