主题:【讨论】力学性能试验机(第五期)有奖活动:试验机计量校验大家谈
浏览0 回复29 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
大家好~~
力学性能试验机论坛从今天起继续举办第五期活动. 本次的活动主题是:"试验机计量校验大家谈"
许多试验机一般的计量检定周期为1年.
1.如今新型的拉伸电子试验机基本上取代了老式的表盘读数型试验机.试验操作都是由计算机来完成的.象这种试验机在计量校验的时候是怎样完成的呢?在整个校验过程中计量校验员在校验时你是否仔细观察到了?遇到过那些问题?
2.其他是试验机如:冲击试验机在校验过程中是否一次合格?表盘精度,摆锤的重量是否都一次合格过关了呢?
欢迎大家畅所欲言,谈谈你对现在试验机计量校验的看法和感受.(可举些事例)
希望大家积极参与,共同学习! 活动时间:10天
推荐答案:沂蒙回复于2008/06/07
是的,现在日常一般只鉴定负荷,其他如位移等不能进行鉴定,自己的标定虽然不合规定,不能作为认证等的依据,但是能够确保检测的有效性
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/06/03
试验机在计量校验的时候和使不使用计算机没有关系,校验时根据试验机的规格分别选用相应量程的标准测力砝码、标准测力仪、标准测力杠杆、材料试验机或力标准机作为检定测力仪的力标准器。力标准器的准确度级别至少应优于被检测力仪准确度级别的3倍。如果量程不大的话,用砝码比较准确也比较方便,如果量程大的话,还是做一个装置用标准测力仪检要方便一些。
翅膀还没硬的小鸟回复于2008/06/03
我也来学习!
我们这边力学性能试验机是用来做剥离实验的,起初的安装和校正都是厂家来人校正。因为剥离为复合管材一项必检的指标,所以对精度要求比较严格,在我们提出校正,要求精度后,厂家的安装工程师会把这些工作做好。对于是否强检我也不是很清楚。
了然一夢回复于2008/06/03
引用标准: GB/T 2611—1992  试验机通用技术要求
          GB/T 16491—1996  电子式万能试验机
          JJG 475—86        电子式万能试验机检定规程
一、    环境与工作条件  GB/T16491—1996  5.1
技术要求:①检定时室温在10~35℃范围;温度波动范围为±2℃;湿度小于80%;②试验机横梁水平度小于0.2/1000;③电源电压范围为:198—242V。
试验设备:温湿度计、水平仪、多用表;
试验方法:测量及监控。
二、    同轴度  GB/T16491—1996  5.3.2.1
技术要求:
试验机级别    同轴度最大允许值  %
0.5    12
1    15
试验设备:同轴度仪;
试验方法:GB/T 16491—1996  6.3.1  在试验机最大力2%-4%的范围内,测量检验试样相对两侧的弹性变形。
三、    移动横梁  GB/T 16491—1996  5.3.5
技术要求:①移动速度范围为0.005~1000mm/min,②横梁速度相对误差如下:
试验机级别    0.5    1    2    3
横梁速度相对误差%    ±0.2    ±1    ±2
试验设备:水平仪、秒表、钢直尺;
试验方法:GB/T 16491—1996 6.3.6~6.3.8    ①横梁移动速度取1mm/min、100mm/min、200mm/min、500mm/min四点,一级试验机分别测10min、2min、2min、2min的移动距离,0.5级机的测量时间分别增长一倍,测量次数为三次;0.001mm/min目测;②计算横梁移动误差ω:ω=(Vi-V)/V×100%。
四、    零点漂移和标定值漂移  GB/T 16491—1996  5.4.1.4
技术要求:如下表
                  SSQ—0004—002              第2页  共3页
试验机级别    0.5    1    2    3
零点漂移    ±0.1%    ±0.2%    ±0.5%    ±1.0%
标定值漂移    ±0.1%    ±0.2%    ±0.5%    ±1.0%
试验设备:秒表;
试验方法:试验机预热10min;测15min的零点漂移z;测30min的标定值漂移δ。
五、    测力系统功能  GB/T 16491—1996  5.4
技术要求:①有指示装置和记录装置显示试验力;②能指示和保存试验时的最大试验力;③测力系统有清零功能;④可以力的单位直接显示试验力力值;⑤记录线清晰、平滑、示值准确;⑥坐标可调,刻度间距大于1mm;记录线宽度小于0.5mm。
试验设备:卡尺。
试验方法:目测、实际使用、测量。
六、鉴别力阈 GB/T 16491—1996  5.4.5
技术要求:通过指示装置测力时不应大于最大力的0.05%;
试验设备:砝码;
试验方法:GB/T 16491—1996 6.4.6条,施加最大力的0.05%后,数显示装置至少产生一个数字增量的变化。
七、允许误差和相对分辨力  GB/T 16491—1996  5.4.4
技术要求:如下表
试验机级别    最大允许值%
    示值相对
误差    示值重复性相对误差    示值进回程相对误差    零点相对误差    相对分辨力
0.5    ±0.3    0.3    0.6    ±0.03    0.25
1    ±0.7    0.7    1.0    ±0.08    0.5
2    ±1.7    1.7    2.5    ±0.15    1.0
3    ±2.5    2.5    3.5    ±0.25    1.5
试验设备:杠杆式砝码、标准测力仪;
试验方法:JJG 475—86  17条,选各档最大负荷的20%、40%、60%、80%、100%作检定点测各项允许误差。
                  SSQ—0004—002              第3页  共3页
八、    位移测量允许误差  GB/T 16491—1996 5.5.4
技术要求:①移动横梁位移指示装置的最小分辨力为0.02mm;②移动横梁位移示值相对误差为位移的±0.5%;
试验设备:百分表、直钢尺;
试验方法:GB/T 16491—1996  6.5.2条。
九、    全保护装置  GB/T 16491—1996 5.6
技术要求:①当试验力超过测量范围最大容量的2%~10%时,安全装置动作;②试样破断后,试验机应自动停机;③有上下限位装置;
试验设备:标准测力仪;
试验方法:目测、监控。
十、    噪声  GB/T 16491—1996  5.7
技术要求:0.5级试验机的噪声不得超过70dB;1.0级试验机的噪声不得超过75dB;
试验设备:声级计。
试验方法:GB/T 16491—1996  6.7 距试验机1.0m,高1.5m,绕试验机四周测量6点,测得最大值为试验机的噪声。
十一、绝缘电阻  GB/T 2611-92  6.2
技术要求:绝缘电阻大于2MΩ;
试验设备:兆欧表;
试验方法:直接测量。
十二、耐压  GB/T 2611-92  6.2.4
技术要求:耐压试验电压能达到1.5KV/min,无闪烁、击穿现象;
试验设备:耐压测试仪。
试验方法:试验电压加于短接的动力电路与保护电路之间。
shctochwh回复于2008/06/03
计量校验合格的就是合格可以使用的。
计量人员要有资质,按照规定的方法进行校验。
您可能想找: 万能试验机 询底价
阿du
我来学习。
想问一下:试验机的校验是否属于强检?还是使用者自行校正?主要校正哪些项目?这些项目对试验的影响和意义?
翅膀还没硬的小鸟
我也来学习!
活到九十 学到一百
了然一夢
电子万能试验机需要一年进行计量一次.以保证试验的准备确性.目前计量所的人基本上都是应付,只校验一个负荷参数.这样一来有很多试验机厂家捡了大便宜.因为试验本身要求的技术参数很多.如单单计量一个负荷参数那是非常容易达到要求的.
不过如果要彻底的检验,费用也是很高的.比如同轴度的校验.位移的校验,变形(引伸计)的校验,速度的校验.数据的重复性等等吧.
具体可参见:《电子式万能试验机检定规程》JJG475-1986,《拉力、压力和万能试验机》JJG139-1999相关标准.
沂蒙
4楼说的很对,现在一般只鉴定负荷,其他如位移等不能进行鉴定,但是日常自己的标定虽然不合规定,不能作为认证等的依据,但是能够确保检测的有效性,因为现在的试验机传感器经过信号处理时有的易发生漂移
了然一夢
KingDz
同意楼上说法,计量所计量时,多是走走形式,并不能校验所有参数,而且有了什么问题,还得自己弄。
社区=冬季=
原文由 duliuhui 发表:
我来学习。
我们制造压容,属于强检,对于老式表盘试验机一般都是由计量专业人员来鉴定主要校正一些力的负荷参数.
而对于现在没有表盘是新型电脑控制型试验机我不清楚....俺们没有
czsjnb
原文由 nerd 发表:
azi-2008
原文由 wysc 发表:
