主题:【讨论】大家的设备仪器若出现故障都属于哪种及解决办法
浏览0 回复34 电梯直达
社区=冬季=
试验机出了点小故障,原因是零件由于长期使用磨损造成的。已经进行了备件的更换,由此来与大家进行下讨论,你的设备仪器若出现故障都属于下列哪种呢?
1、人为引起的故障。
2、仪器设备质量缺陷引起的故障
3、长期使用后的故障
4、外因所致的故障
出现上述故障后,你是如果来进行处理的,自己维修换配件还是和厂家维修人员进行联系?
社区=冬季=
1、人为引起的故障
      这类故障是由于操作不当引起的,一般多由操作人员对使用程序不熟练或不注意所造成的。
2、仪器设备质量缺陷引起的故障
⑴元器件质量不好造成的故障:这类故障因元器件本身质量不好所造成的。
⑵设不合理造成的故障:这方面的故障有时会导致有关元器件频繁损坏,有时则可能使仪器性能下降而无法正常工作。这类故障多见于新产品。
⑶配工艺上因疏忽造成的故障:这类故障多在装配过程中因虚焊、接插件接触不良以及各种原因引起的碰线、短路、断线、零件松脱产生的。
3、长期使用后的故障
这类故障与元器件使用寿命有关,因各种元器件衰老所致,所以是必然性故障。
4、外因所致的故障
      仪器设备使用环境的条件不符合要求,常常是造成仪器故障的主要原因。一般环境条件指的是市电电压、温度、湿度、电场、磁场、振动等因素。
li0chang
我不知道别的单位,但我认为现在我们的仪器主要是环境条件太差所引起的故障,灰尘太大,很容易造成仪器中电路的短路。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:感谢参与
wangfengyu
我公司主要是老化和保养不及时,我现在正在调研市场今年准备更换拉伸机和金像显微镜。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:期待中。。。。。。
eee9999eee
我们仪器故障大多是长期使用出现的必然性故障,处理方法是自己维修换配件。
qryangqiang
新来的人造成人为引起的故障,长期使用后的故障是避免不了的,外因所致的故障少。
出现上述故障后,自己维修换配件,不行和厂家维修人员进行联系。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:加强新人培训
chemistryren
我的ICP出现过数次小故障,都是仪器原因.请仪器方的工程师来修.我的原子吸收有两次是我个人的操作失误引起,后来查明原因就自然排除了.
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:操作不熟练?
喜羊羊
1、人为引起的故障
这种故障如果不严重的话我们会自己解决,但解决后一定要给相关人员进行充分的培训,避免类似的问题再出现
2、仪器设备质量缺陷引起的故障
这个肯定是要让仪器厂商来确定的,我们不能花钱买个坏东西啊
3、长期使用后的故障
应该对这个仪器进行系统的维护保养,该更换的就更换,否则仪器很难正常运行
4、外因所致的故障
这类的如因为环境太差等造成的就一定要治根,否则仪器的寿命会缩短
li398108
主要是设备长期使用,保养不及时造成的。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:多注意养护
潇洒过明天
我公司的主要是长期使用后的故障,出现问题一般都请技术监督局的过来修理。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:价钱贵吧
zhangjing770880
新来的人造成人为引起的故障,长期使用后的故障,仪器本身故障少。
自己维修更换配件,不行和厂家维修人员进行联系。
