主题:【求助】用过戴安公司的ICS-1000的高手们请进来指导一下!!
浏览0 回复14 电梯直达
baomihua118
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
我们实验室有一台ICS-1000,一直没用过,现在想拿来做油田水中的有机酸,基本上C8之前的有机酸都要检测,目前找到的方法是用排斥法,用盐酸做淋洗液,氢氧化四丁基铵做再生液,考虑用HPICE-AS5型分离柱,不知道这个方法可不可行?有没有哪位高人做过来指点一下!!或者能分享一下方法??!!
万分感谢!!
推荐答案:离子色谱回复于2009/06/23
用这个柱子自然可以,还需要专用的抑制器啊,别忘了,听说试剂比较贵。我以前用过hamilton的prp-x300,应该也可以满足你的要求,老戴家的东西比较贵
补充答案:
ionbaby回复于2009/06/24
有机酸分析
不过不是戴安得仪器,也不是戴安的柱子
IC_007回复于2009/06/24
谢谢了,抑制器我们有装备。我现在主要想找到有没有人拿ICS-1000做过有机酸,
能不能给我提供一个方法!!
我们通过文献找过几个人,但他们都不做有机酸了,不知道现在还有哪位在用这个仪器做有机酸?
Ω 离子分析回复于2009/06/24
楼上使用的是普通的阴离子色谱柱,不太适用多种羧酸的测定。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
原文由 baomihua118 发表:
万分感谢!!
这个柱子真少见,排斥中常见也就是AS1和AS6,操作起来没阴离子交换分离柱简单。
baomihua118
原文由 suppressor 发表:
原文由 baomihua118 发表:
万分感谢!!
其实我们也不知道要用什么柱子,只是在一篇文献中看到有人用这种柱子做有机酸。使用的是HPICE-AS1和HPICE-AS5型分离柱。请教高手指点!!
离子色谱
baomihua118
原文由 dwbsemail 发表:
能不能给我提供一个方法!!
Ω 离子分析
离子色谱电导检测器测定小分子的羧酸是比较常见的,有使用抑制器和不使用抑制器两种,都可以,我做过到六的酸的分离,效果还可以,不过用的不是戴安的柱子,用的是万通的有机酸柱(也不便宜)。
加个附件吧,一篇万通的报告。
有机羧酸的分离-等度法
ionbaby
Ω 离子分析
IC_007
楼主,现在拥有那些类型的色谱柱呢?不会只有HPIC ICE-AS5的色谱柱吧?
原文由 baomihua118 发表:
原文由 dwbsemail 发表:
能不能给我提供一个方法!!
Last edit by suppressor
qiuhaitang
尝试便知!ICE AS5现在已经升级出AS6来了,所以估计用过的人不太多。
原文由 baomihua118 发表:
万分感谢!!
titan-chen
