关于戴安ics2500安装系统的心得
部分说法有待考证,但是鉴于安装过程中遇到的挫折,写出来供回味。
1、软件布局 chromeleon软件由三个部分组成,分为后端数据服务器,前端数据、方法管理,前端仪器与timebase管理,在 这里戴安加入了一个timebase概念,其作用我理解与empower软件中的色谱系统大概类似,每个timebase中可以 加入不同的仪器来满足不同的测试要求。这三个系统名称分别为chromeleon,server configuration, server monitor, server monitor主要负责整个软件的数据储存,这是安装用户基本上无法更改的部分。也是问题最少的一部分 ,与服务器共同启动的三个服务是cmserver,cmmon和cmdriver,如果这三个不遂计算机启动而启动的话, server monitor也无法启动并报错,此时将加入注册表随计算机启动即可。
server configuration主要负责仪器的管理、也可以这样理解,分模块的检测器、进样器在这里组织成一个监 测器整体,这是目前分析仪器设计的一个趋势。这里有个概念,叫做timebase,还没有查戴安自己如何解释, 但是感觉与
液相上的色谱系统差不多,就是每个timebase可以看成一个ics2500。软件中的一个监测器模型,由 这个timebase将以其组织到一起,形成具有一定监测功能的仪器总成。 chomeleon,这个就是我们日常编辑和操作的前端软件,这个软件也引入了几个概念,如panel, sequence,program file,query,method file.control panel是仪器在计算机上控制的远端控制面板,比如进样 器的panel包括进样位置、进样体积等信息的设定办法,每个仪器的control panel组合成一个大的control panel用来控制刚才讲过的一个timebase,就是一个色谱系统、一个”ics2500″。
而sequence,program file,query,method file是进行一次检测所必需的文件,在chromeleon中,检测一个样品的过程可以这样描述 ,先有sequence,这里定义所用的监测程序和报告办法及样品办法,chromeleon将这些信息通过计算机发送到 监测器上,完成用户指定检测某种样品的任务。 另外,此软件的认证办法是加密狗+密码。在整个软件配置之初,应该按照戴安德要求进行软件的授权认证。
2、软件安装的步骤 前面讲过软件的加密办法,安装完的第一件事情就是将cmserver.cfg文件删掉,在bin文件夹内,然后重新启动 进行软件的认证,插上doogle,输入密匙,这一步就算完成,我重新安装了N次,在这部都没出什么问题,接下 来就是建立timebase,在timebase里加入需要的仪器。这个小心,一定要加对。到chromeleon里选择适合自己 的control panel就一切ok.选择panel的时候,注意看panel得名字有你在timebase加入的所有仪器
