主题:【求助】单体13C同位素值偏负
浏览0 回复5 电梯直达
leopards
单体同位素GCC-irms,thermo的,做样-正构烷烃,高碳数(25碳)后碳13值偏负:
氧化管充分氧化,Ar检漏没漏(主要是针阀、GC进样口、GC-oven内的四通等),DB-1MS柱子60m,进样口干净,柱子干净,老化过,
有建议说是氧阀处漏,但是不知道怎么检漏(请高手指点一下),另外其它可能原因是?据有去德国的朋友说,老外基本上单体同位素就和色谱一样出数据,羡慕ing。请高手不吝赐教,谢谢。
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
qibiao2008
原文由 instrument2007 发表:
参考峰碳13值也偏负吗?
先做ON/OFF检验,进多组参考气检查系统稳定性。
如果真是氧阀处漏,你可以用氩气检漏啊,用氩气从外面吹氧气阀各个接口处,,同时进行Ar40的时间/强度扫描,如果漏气的话,Ar40的峰强度会明显增大的
Last edit by zongguitang
qibiao2008
leopards
原文由 qibiao2008 发表:
leopards
你的问题解决了吗?
谢谢qibiao,问题有好转,应该会解决的,不是漏气的原因,数据做的还不错。但是,现在有两个问题在考虑:1-死体积;尤其是四通处。2-四通处的微露你一般如何解决的。这两个地方,我一般是Ar吹扫后不漏,但是就是担心仍然漏和存在很小的死体积,谢谢。
52118341
原文由 leopards(instrument2007) 发表:
原文由 qibiao2008 发表:
leopards
你的问题解决了吗?
建议将4通更换为Y型的玻璃连接装置(press fit),市场上有的卖,那个比较好,不容易露,而且死体积小。
leopards
原文由 52118341(52118341) 发表:
原文由 qibiao2008 发表:
leopards
你的问题解决了吗?
谢谢,Y型-Press Fit有买到,由于四通那边已经搞的不漏气,所以没有更换Y型,谢谢
