主题:【求助】有机玻璃的强度极限是多少?
shoney
要用有机玻璃做一个圆柱形真空容器(直径=38cm,高度=51cm,真空度5Pa),要计算容器的壁厚。
现手头只有3mm厚的有机玻璃,不知道行不行
︶ㄣ青蟲CC
有机玻璃简介
有机玻璃学名聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA),有部分人称为压克力。有极好的透光性能,可透过92%以上的太阳光,紫外线达73.5%;机械强度较高,有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性能良好,尺寸稳定,易于成型,质地较脆,易溶于有机溶剂,表面硬度不够,容易擦毛,可作要求有一定强度的透明结构件,如油杯、车灯、仪表零件,光学镜片,装饰礼品等等。在里面加入一些添加剂可以对其性能有所提高,如耐热、耐摩擦等。目前该材料广泛的应用于广告灯箱,铭牌等方面的制作。
物理及力学性能
抗拉强度 55~77Mpa 抗压强度 130Mpa
