主题:【求助】柱压上不去啊!!!
浏览0 回复14 电梯直达
dkjyang1
今天偶们实验室岛津液相柱压忽然为小于1以下,用甲醇排气泡柱压在11左右,改流动相,居然没有压力!!郁闷中望高手指点!!!
luoxiandong
把溶剂过滤器拆下来,用水超声10min再用5%硝酸超声20min在换水超10min再换异丙醇超20min,再换水超20min,装上去试试
hpt2005
longly
先拆下柱子,看一下压力,再用指头堵住管口看压力是否上升,如果不是泵问题;用异两醇冲一下柱子,半个小时以上吧,再用纯甲醇洗柱子,还不行,扔了!
fgx123
压力波动
原 因    解决方法
1、泵中有气体    1、a、溶剂脱气
  b、从泵中除去气体
2、单向阀损坏    2、更换单向阀
3、泵密封损坏    3、更换泵密封
4、脱气不充分    4、a、溶剂脱气
  b、改变脱气方法(使用在线脱气法等)
5、系统漏液    5、确定漏液位置并维修
6、使用梯度洗脱    6、由于流动相粘度的变化引起的压力波动
scikust
kings
老鱼
bronzepeach
哪里漏了吧
我一般都用卫生纸在我怀疑漏的地方包一会儿,然后看卫生纸是不是湿了-_-!
xuruiming
dkjyang1
