主题:【讨论】AB 质谱操作软件死机
浏览0 回复13 电梯直达
blue-bird
AB4000的操作软件Analyst1.5在使用时经常会中途停止进样,处于死机状态,但仪器不报错的情况。请问大家有没有遇到这种问题,如何解决的?感谢支持!
论坛版主招募|新窦
API的软件操作过程出现软件假死是很正常的,很经常出现的,特别是在边走样品边看报告的时候特别容易死掉。
目前暂时没有很好的解决办法,只能是走样品的时候尽量不要去看报告了。或者如果条件允许用两台电脑,控制仪器的电脑与看报告的电脑分开。
dickwang2008
工作站死机常见,但是说样品序列进了一部分就停止了比较少见。出现死机后,就不管他,只要别重启电脑,序列照样进行。
小猪飞飞
重启下软件,这时并不会停止运行,因为软件的运行的控制是在另一个入口,即桌面的service的图标中。
blue-bird
原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:
死机后,序列一直处于采集状态,不会继续进样的,这种情况发生在晚上流动相就会跑干掉,而且耽误了大量时间。点击stop,整个序列也停不掉,每次遇到这种情况我们就只能重启service,重新连接,很麻烦!
论坛版主招募|新窦
原文由 blue-bird(blue-bird) 发表:
如果晚上没人去动工作站也会死机的话就不正常了。一般是人为的去操作软件时才会死机退出的。
小丶风
我的只是分析数据的时候经常死机,导致分析的数据没来得及保存就全没了,又重新分析
像你这种情况还真没发生过
你每次跑样品的时候流动相都不配充足吗?
这样即使运行一晚上流动相也不会流干的
可能楼主操作的太熟练,太快了,导致死机了吧
blue-bird
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
像你这种情况还真没发生过
你每次跑样品的时候流动相都不配充足吗?
这样即使运行一晚上流动相也不会流干的
流动相肯定每次都是配够一晚上用的,但是周末发生这个情况就不好办了。我说的死机情况大多都是没人操作的时候发生的,跟人为操作没有关系!
小丶风
是不是你的电脑一直开着,很久没关机或者重启啦?
隔天重启一次应该会好点吧
darcy5358
昨天刚刚遇到这样的问题,重启了好几次电脑,然后就莫名其妙的好了
blue-bird
隔天重启一次应该会好点吧
我们现在是每天用之前都要重启电脑的,但是貌似没什么效果。
