主题:【原创】您还在用牛皮纸或报纸包裹吸管或平皿灭菌吗?那你就OUT啦!
浏览0 回复10 电梯直达
去年冬天
长的是装吸管的(吸管就可以装很多支啦)
短的是装玻璃平皿的(大约可以装10-15个)
可以干热灭菌也可以湿热灭菌
试管可以放在篮子里
牛牛
哈哈,看来我没有OUT,不过用这种不锈钢桶的话最好是干热灭菌比较好,如果用湿热的话不像牛皮纸那样容易烘干的。
社区=冬季=
乐果
去年冬天
原文由 牛牛(wozhuanyong) 发表:
我们一直是湿热灭菌
去年冬天
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
成本也在增高
其实成本也不高,因为都是有反复使用的
abcdefghijkl123
雾非雾
说实话没觉得这几种设备比牛皮纸先进的,原因是它没有有效的防止消毒后再污染的,不锈钢好看是好看,可如何防止在灭菌后的再污染呢?因为一般的吸管和平皿在灭菌后(灭菌间不是无菌空间)拿到无菌室这个过程中是要防止再污染的。
雾非雾
热涨冷缩后,外面的空气是会进到不锈钢罐内部的,杂菌不会跟着进去?孢子是看不见的,并且无处不在。
牛牛
那用牛皮纸或者报纸就能防止这个吗?你说的听着是有道理,可是我们做过验证,没有问题的,具体怎么解释的通热胀冷缩,我也不能很好的说明,但是不锈钢桶确实是没有问题的。
雾非雾
以前做时,吸管等长型的工具都是插在棉布袋里,外面裹上纱布,再外面才是牛皮纸的,牛皮纸的作用是提供一个比较结实的外表面。
因为牛皮纸不是只裹一层,这样在一定时间内是可以防止再污染的。
