5 分离和初步鉴定
取5mL经24~48 h增菌的培养物,以0.65μm孔径滤膜过滤。取经过滤和未经过滤的
增菌培养物,分别在分离用琼脂平板上划线接种,各不少于两个平板。将平皿置微需氧条
件下42℃培养24~48h。检查平板上有无透明-白色-棕黄色(可能出现浅红色)凸起、边
缘不整齐、有时沿接种线向外扩散的菌落。挑取典型菌落制作湿片,用相差(或暗视野)
显微镜检查,本菌呈现快速的螺旋样运动。涂片作革兰氏染色镜检时,本菌为革兰氏阴性,
如小逗点状,两菌体的末端相接时,呈S形、海鸥展翅形或螺旋状。挑取初步鉴定为弯典
杆菌菌落,在布氏琼脂上划线作纯分离。培养方法同上。根据生化、生长特性和抗生素
敏感性试验进行菌株证实。
6 证实
6.1 生化试验
从用作纯分离的平板挑选2个典型菌落。从每个典型菌落各挑取一满接种环,分别接
种于放在50mL三角烧杯中的4mL布氏肉汤中,置微需氧条件下42℃培养24~28 h。同时接
种一份已知阳性培养物,以在整个证实试验中作为对照。在大多数情况下,用于生长试验
和生化反应的基础培养基是含0.18%琼脂的布氏肉汤。这种培养基分装在16mm×125mm
试管中,每管7mL。从所有布氏肉汤中取出各接种物,滴加0.2~0.3mL于琼脂表面。
6.1.1 生长温度试验
接种3管含0.002%中性红(NR)的基础培养基,其中一管置37℃培养,检查在这一温度
下的生长情况,并用于观察过氧化氢酶反应。另两管分别置42℃和25℃培养。每日检查
有无生长。对未生长者需培养5d,方可作出最后判断。弯曲杆菌的生长应只限于接近培
养基表面的一薄层,广泛的生长不是由于弯曲杆菌属细菌所致。
6.1.2 过氧化氢酶试验
滴加3%过氧化氢溶液于显示有细菌生长的试管内,出现气泡者为阳性反应。
6.1.3 氧化酶试验
使用琼脂平板表面经24h培养的生长物(也可取用于抗生素试验的平板),将氧化酶试
剂滴于棉拭子上,并用棉拭子去接触表面生长物。在接触点出现深蓝色斑点者为阳性。
6.1.4 硝酸盐还原试验
将供试培养物接种于含1%硝酸钾的基础培养基。置空气中于37℃培养5d。加入亚硝
酸盐检测试剂甲液和乙液(A8),出现红色者表明硝酸盐还原成亚硝酸盐,为阳性反应。
6.1.5 1%甘氨酸中生长试验
将供试培养物接种于加有NR和1%甘氨酸的基础培养基。置空气中于37℃培养。每日
检查有无生长,对未生长者需培养5 d,方可作出最后判断。
6.1.6 3.5%氯化钠中生长试验
将供试培养物接种于加有NR和3.5%氯化钠的基础培养基。置空气中于37℃培养。每
日检查有无生长,对未生长者需培养5 d,方可作出最后判断。
6.1.7 硫化氢产生试验
将肉汤培养物接种于加有0.02%盐酸半胱氨酸的基础培养基,将一根浸有饱和乙酸铅
的滤纸条悬于试管的上部(不让滤纸条接触培养基),旋紧试管帽。置空气中于37℃培养。
每日检查,观察滤纸条是否变黑,纸条变黑表明有硫化氢产生,为阳性反应。对未出现阳
性反应者需培养5 d,方可作出最后判断。
6.1.8 马尿酸盐水解试验
马尿酸盐水解培养基即1%灭菌马尿酸钠溶液,可用试管分装,每管0.4mL,冻存备用。
用2mm接种环取一满环在琼脂平板上培养过夜的生长物,接种1%马尿酸钠溶液中,振摇试
管以分散培养物,置37℃水浴中放置2h。在每个试管中加入0.5mL茚三酮试剂 [将3.5g茚
三酮溶于100mL 1:1丙酮和丁醇的混合物中],将试管于室温下放置2 h。出现紫色者为阳
性反应。
6.2 抗生素敏感性试验
用灭菌棉拭子将预先准备的布氏肉汤培养物涂布于布氏琼脂平板。将含头孢菌新素
(30μg)和萘啶酮酸(30μg)的圆纸片分别贴于平板表面。置微需氧条件下于37℃培养24h,
检查有无抑菌圈。
6.3 根据下表对细菌作出鉴定
弯曲杆菌的特性鉴别
┃ 弯 曲 杆 菌
试验项目 ┣━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━
┃胎儿弯曲杆菌胎儿亚种┃空肠弯曲杆菌┃结肠弯曲杆菌┃NARTC**1)
过氧化氢酶 ┃ + ┃ + ┃ + ┃ +
氧化酶 ┃ + ┃ + ┃ + ┃ +
硝酸盐还原 ┃ + ┃ + ┃ + ┃ +
半胱氨酸形成H2S ┃ + ┃ + ┃ + ┃ +
1%甘氨酸中生长 ┃ + ┃ + ┃ + ┃ +
3.5%氯化钠中生长┃ - ┃ - ┃ - ┃ -
37℃生长 ┃ + ┃ + ┃ + ┃ +
25℃生长 ┃ + ┃ - ┃ - ┃ -
42℃生长 ┃ - ┃ + ┃ + ┃ +
马尿酸盐水解 ┃ - ┃ + ┃ - ┃ -
萘啶酮酸试验 ┃ R**2) ┃ S**2) ┃ S ┃ R
头孢菌新素试验 ┃ S ┃ R ┃ R ┃ R
注:1) NARTC为抗萘啶酮酸嗜温弯曲杆菌。
2) R为耐受; S为敏感。
