主题:【求助】石墨炉测水中Pb
浏览0 回复4 电梯直达
qingqing109
求助各位高人,本人刚开始用原吸,按照GB/T 5750-2006,用石墨炉测水中Pb,标准里的公式还加上了进样的体积。从标准曲线上读出的浓度不是水的浓度么?和进样体积有关么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zh860717
标准里面的体积比应该是指水样的稀释倍数,是写的测定样品的体积,而不是进样体积
chemistryren
如果曲线中X的单位是浓度,那就不需要除体积了,如果X单位是含量,还得除上体积.
阶前尘
还得单位换算吧,测出来的应该是微克升,限值是毫克升,补充一点:原吸测得是进样质量,与体积没有太大关系,有时候为了加大进样体积可以吸加点冲洗水
2010/4/28 15:43:06 Last edit by jieqian1211
qingqing109
