一、黑色的旋钮是流量调节旋钮,旋钮螺纹处及进样管处冒气泡,很有可能是文丘里管(下图中7-10)或进样金属毛细管(下图中4-5)堵塞造成,不知楼主对雾化器是否定期拆卸清洗过?把雾化器内部构件全部拆开后,用随机带的细金属丝将文丘里管和进样金属毛细管小心通通,清洗干净后装好再试。
二、楼主描述第二个现象时有些不清楚,你是在卡片上同时看到两个光班吗?如果是,一个阴极灯光班(桔红色),另一个应该是氘灯(紫色),两个光班应该把调节到重合。
另外卡片放在燃烧头中间时,因光班小,应把它调节到十字交叉点上,见图2:
卡片放在燃烧头左侧时,因光班变大,应把它调节到圆圈内即可,见图3:
可能这就是你描述的光班在卡片上一高一低现象,从而推断燃烧头左高右低,其实这是正常的现象,光班会随离光源距离增加而增大的,如果跟我描述的不一致,建议把燃烧头拨起,重新安装并压紧,再重新优化燃烧头,如下图。
