主题:【分享】盐酸液(1、0.5、0.2或0.1mol/L)的配制、标定与储存
浏览0 回复7 电梯直达
平凡人
本滴定液应照中国药典2000年版二部附录所载方法及本实验1-7中有关要求进行配制和标定。其他有关注释及注意事项如下:
1.1配制中,盐酸的取用量如按药典的规定量取,则配制成的滴定液的F值常为1.05-1.10;因此,在加水稀释并摇匀后,宜先与已知浓度的氢氧化钠滴定液作比较试验,求得其粗略浓度,再加水适量稀释,以调节其浓度使其F值为0.95-1.05,而后再进行标定。
1.2基准无水碳酸钠应在270-300℃干燥至恒重,以除去水分和碳酸氢钠。具体操作为:取基准无水碳酸钠适量,在玛瑙研钵中研细后,置具盖瓷坩锅内,在270-300℃干燥至恒重;移置称量瓶中,密盖,贮于干燥器中备用。
1.3干燥至恒重的无水碳酸钠有引湿性,因此在标定中精密称取基准无水碳酸钠时,宜采用“减量法”称取,并应迅速将称量瓶加盖密闭。
1.4甲基红-溴甲酚绿混合指示剂的变色范围为PH5.1,因此在滴定至近终点时,必须煮沸2分钟以除去被滴定液中的二氧化碳,待冷却至室温后,再继续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。
1.5盐酸滴定液的浓度c(mol/L) 按下式计算:
                          m
            c(mol/L)=-----------
                      V×53.00
式中 m为基准无水碳酸钠的称取量(mg);
        V为本滴定液的消耗量(ml);
        53.00为与每1ml的盐酸液(1.000mol/L)相当的以毫克表示的无水碳酸钠的质量。
benny8254
春天的桃子
初秋的风
我做盐酸标定的时候,为什么加热煮沸时颜色不发生变化,出什么问题了?
职业游民
wulina5289
原文由 初秋的风(lifanab123) 发表:
应该是没加指示剂吧。
wulina5289
butterfly琳
原文由 wulina5289(wulina5289) 发表:
0.1moL的盐酸储存在哪?量比较多。
大的玻璃下口瓶里就行了啊~2000ml的
