原文由 chengjingbao 发表:原文由 pb123123 发表:
各位好呀@!小弟新手玩儿GC.昨天刚刚开机,做了一上午发现这样子的基线,帮助看看.还有如何进行柱子的老化,有什么的条件.小弟用AgilentGC7890 FID 毛细管柱.谢谢呀!在线等!!!急急急呀1
基线问题
查一下气源压力情况,空气、氢气、载气、规律性的,与压力不稳有关。出气口是开放式还是封闭式的。若是封闭式,打开来,再观察基线情况。
若分流,分流压力和流量也要检查。
原文由 pb123123 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 pb123123 发表:
基线问题
若分流,分流压力和流量也要检查。
"出气口是开放式还是封闭式的"是在那个位置呀?没有发现,对于气源应该是没有问题的.对了,气体的管路会会造成这种情况呢?我们气路用的好像不是专用的管子.今天上午还在看基线,出来的基线还是和昨天一样的.柱子是新的,大概一个月前做过老化的.之后都没有怎么用,应该不会是柱子的问题吧!~
