主题:【原创】铁管内壁的锈如何清洗?
浏览0 回复5 电梯直达
好胃口
化验室里一自来水铁管内壁生了很多锈,在用时偶尔会有少量锈点出来,如何来清洗这个内壁?可以用稀硫酸或稀盐酸吗?
面对面想你
如果钢管口径大而且短的话,就好办了,直接用砂纸打磨,然后用酒精清洗好了,钢管长了细了就是大难题了,一般钢管都有防腐功能的,而且有其使用寿命的,到时候直接换了就好了
面对面想你
原文由 wang0996 发表:
肯定不允许你这样做的,自来水的水管不允许你私自乱动的,我们洗器皿不都是用蒸馏水和去离子水的吗?自来水只是前面的清洗。
liu999999
用前,多放放水吧。
要不就更换水管,没有太好的办法。
春天的桃子
唐伯猫点蚊香
