主题:【求助】丙酮这个东西有没有害
浏览0 回复48 电梯直达
laoniucao
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
丙酮撒到手伤口上怎么办啊.急啊,是不小心撒上来的,我也不知道怎么处理
就用清水清理了一下,是不是有毒的啊!!
我也不知道怎么办,请各位大虾帮忙!
还有啊,我现在做那个什么水晶花,也不知道是什么化学物质,在网上也查不出来
那天我问了一下,头疼了一下午!!
推荐答案:ppccxx回复于2005/09/14
撒到手上应该不多吧,经皮肤吸进的量应该不大的,用水冲泡,多喝水,如有不适,请尽快就医.......
补充答案:
amihu回复于2005/09/14
对做分析的人短时直接接触是常有的事,分析实验用量比较少、时间短(直接弄到手上)、实验室又有通风柜,直接碰上立即用冷水冲洗(丙酮易溶于水),这种条件下对人的毒性没那么大。任何溶剂都有毒性,但其对人的危害大小与实验条件、本人技巧有关。
doxw0323回复于2005/09/14
我们做实验的最好养成良好的习惯,带口罩,手套等防护措施,一是避免实验药品污染,更重要的是实验员的人生安全。
amumu回复于2005/09/14
有条件的话最好是戴上手套,因为实验室操作是经常会不小心洒出来的,更有条件还可以戴上口罩.我们现在实验室操作有机溶剂一般是在通风柜内,戴上手套进行操作.
zwbbachelor回复于2005/09/14
应该没有什么问题的,丙酮算是溶剂里面毒性较小的了,何况是少量,又马上冲洗了的,况且人体的自身代谢产物里都有丙酮,不用过于担心了。只是以后做实验的时候要小心一些,养成良好的习惯,与这些试剂接触的最好能带手套作业。
ppccxx
丙酮是毒性蛮强的化学物质,而且可由皮肤或呼吸道被吸收。
丙酮在常温压下为具有特殊芳香气味的易挥发性无色透明液体。易燃烧,其蒸气空气能形成爆炸性混合物,遇明火或高热易引起燃烧。化学性质较活泼。其液体比水轻。能与水、酒精、乙醚、氯仿、乙炔、油类及碳氢化合物相互溶解,能溶解油脂和橡胶。丙酮蒸气有麻醉效应。
毒性:
  兔一经口        LD50:5300mg/㎏
  最高容许浓度:1000ppm(2400mg/㎏)
  丙酮可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。经皮肤吸收缓慢,量少,主要是驼过前两个途径。由于丙酮的水溶性强,它易溶解和吸收入血液中,很快分布于全身。丙酮属微毒类,其毒性主要是对中枢神经系统的麻醉作用。基蒸气对粘膜有中等程度的刺激作用。丙酮对皮肤无致敏作用,但有轻度刺激作用。
  吸信蒸气急性中毒后主要表现为不同程度的麻醉状态。最初出现管乏力、恶心、头痛、头晕、容易激动。严重时可出现呕吐、气急、痉挛以及昏迷。液体能刺激眼睛。吞服反能刺激消化系统,产生麻醉与错迷等症状。
安全防护:
  丙酮要用玻璃羡慕或金属桶盛装。灌装时控制流速不可过快,防止产生静电。库内存放丙酮时,不应把库房堆满,在墙边,离顶栅、离柱子应留出一定的通道,以便进行防火检查及发生火灾时有效地进行消防施救。
  发生火灾时可用抗溶性泡沫、二氧化碳、化学干粉、黄砂灭火。用水灭火可能无效,但可用来冷却火场中的容器,驱散蒸气,稀释和赶走流出的液体,保护去堵漏的人员。
  丙酮流出时,首先要切断所有火原,穿戴好防毒面具、手套防护服等,用水冲洗,洗水经稀释后排入废水系统。
laoniucao
哦,谢谢,.真的很感谢!!那怎么办了
我有没有事啊,
我就拿水洗了下
我要怎么处理下??
最可恨的是我馓到伤口上拉!!
lili0106_6
amihu
ppccxx
原文由 laoniucao 发表:
哦,谢谢,.真的很感谢!!那怎么办了
我有没有事啊,
我就拿水洗了下
我要怎么处理下??
最可恨的是我馓到伤口上拉!!
laoniucao
感动中,谢谢各位大虾,
我现在就是头疼,.
我要在要喝喝喝,好多好多的水!!!
再次谢谢
zm1012
laoniucao
rzcjw
二楼介绍得很好了,清洗后应无大碍,也不要自己吓自己,以后要注意。干实验室工作,习惯了就好了。
laoniucao
原文由 rzcjw 发表:
谢谢楼上的,感动!!
