主题:【原创】你怀疑过自己的溶液么?
浏览0 回复80 电梯直达
平凡人
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
引子:近期生产反应总有些不正常,于是就一直不停的找原因,排查了一圈也没找到,无意间看了一眼反应用试剂,结果发现了问题。
相应我就想起了另外一个事故,生产中检测空气质量总不达标,就一直调节空调,总不见好转,最后才考虑到是检测设备有问题。
问题:你在分析出现意外偏差时,是否考虑过相应情况,有些可能不是试剂,像比较有权威的设备,你是否怀疑过它们的准确性。欢迎大家发表见解。
推荐答案:面对面想你回复于2009/02/17
有怀疑啊,因为原因是多方面的,每个因素都有可能,我们也经常怀疑我们标准是不是又不准啊,或者纯水设备是不是没有很好的效果,给仪器带来误差。
补充答案:
雾非雾回复于2009/02/17
我们买试剂都是买质量比较稳定的,还好没出过问题。
无名回复于2009/02/17
相对而言比较少怀疑试剂的部分!不是按照规定至少要进行定性验收的么
qjf_1980回复于2009/02/17
有时候做出的数据结果不好,其他原因都查过了,发现没有问题,最后确认的确是溶液出了问题
社区=冬季=回复于2009/02/17
每次出了问题,我都会对试剂产生怀疑的
面对面想你
雾非雾
无名
原文由 mcds 发表:
yepifu
qjf_1980
社区=冬季=
sin2008
试剂使用前都会检查的,尽量减少失误和不必要的麻烦。
xufangzi
溶液有问题确实很麻烦,因为一般情况下没有怀疑它,结果 兜了好大圈
liu999999
怀疑过。
如果结果出了偏差,会根据检测所用的资源,逐个排除的。不过由于标准溶液是从国家标物中心购买的,一般被放在最后一个被怀疑的因子上。
keylua
购进的原料不是都会检查吗?在生产过程中,如找不到其它原因才会怀疑。
