主题:【求助】废水中COD和氨氮的处理
浏览0 回复7 电梯直达
buyirenjia
求助:对于COD和氨氮很高的废水,能不能用稀释的方法来降低它的结果?
望大家能提供下更好、更简单的方法
谢谢!!!
太白金星
原文由 buyirenjia 发表:
望大家能提供下更好、更简单的方法
谢谢!!!
不可以。虽然降低污染因子的浓度,但污染物总排放量不变,且增大废水的排放量。反而弄巧成拙!
太白金星
如何采取简单的办法,决定因素有:
1、弄清企业工艺废水排放的性质。
2、主要污染物的类别和排放浓度。
3、日废水排放量。
chemistryren
楼主啥意思,想稀释排放吗??这个是不允许的.总量还是不变的.可以考虑上硝化-反硝化装置啊.不过这得企业老板说了算.
buyirenjia
buyirenjia
你说"不允许",是指不能用稀释的方法来降低水中的COD和氨氮吗?
太白金星
原文由 buyirenjia 发表:
使得!
chemistryren
原文由 buyirenjia 发表:
能详细说下"硝化-反硝化装置"吗?
是不是很贵啊
打字太累,也不是很专业,所以还是查了个资料给你.
一个稳定有效的生化过滤系统对于水族箱的作用就是清除水中含有的:NH4、NH3、NO3、NO2,整个儿的清除过程一般称作氮循环。 硝化细菌:第一种解释:是指利用氨或亚硝酸盐作为主要生存能源,以及能利用CO2作为主要碳源的细菌。硝化细菌在氮的循环中起重要的作用,它能把亚硝酸盐转化为硝酸盐,被水草和藻类利用,而起到改水的作用。另一种解释是;指能够氧化无机氮化物,从中获取能量,从而把二氧化碳合成为有机物的一类细菌。(我认为这种解释说得更清晰)。大家看 看下面的方程式就明白了。 2NH3+3O2——(亚硝化菌)——2HNO2+2H2O+能量(氨的氧化) 2HNO2+O2——(硝化菌)——2HNO3+能量(亚硝酸的氧化) 6CO2+6H2O——(能量)——C6H12O6+6O2(硝化细菌利用前面的两个反应中所放出的能量,把从外界摄取的二氧化碳和水合成为葡萄糖的过程) 硝化细菌包括亚硝化菌和硝化菌。没有一种硝化细菌能够直接把氨转变成硝酸,所以说,硝化作用必须通过这两类菌的共同作用才能完成。亚硝化菌包括:亚硝化单胞菌属、亚硝化球菌属、亚硝化螺菌属和亚硝化叶菌属中的细菌。硝化菌包括:硝化杆菌属、硝化球菌属和硝化囊菌属中的细菌。 前面这部分我说的是硝化作用,可以看到硝化细菌是一种好氧菌,它可以将水中的氨转化成硝酸(NO3),但如果水族箱里面充满NO3的话,不用我说大家也会明白会发生什么事情。下面我就说一下NO3是怎么去除的。反硝化细菌:是指把硝酸盐等较复杂的含氮化合物转化为N2,NO和N2O的过程. 该过程也是由细菌和真菌参与的. 反硝化作用必须在无氧或缺氧的条件下进行。反应离子方程式如下: C6H5OH+9.33OH2-+1.67H2O 9.33OH-+6CO2+ 4.67N2 (3) C6H5OH+5.6NO3- 5.6OH- +6CO2+0.4H2O +2.8N2 (4) 2NH4++3O2 2NO2-+4H++2H2O (1) 2NO2-+O2 2NO3- (2) 根据以上的说明,可以有以下简单的结论:硝化:将NH4、NH3转化成NO2、NO3 反硝化:将NO2、NO3转化成N2、NO、N2O 好氧菌:硝化细菌(硝化菌、亚硝化菌)厌氧菌:反硝化细菌,(光合细菌也是一种厌氧菌) 亚硝化菌:将氨转化成NO2 硝化菌:将NO2转化成NO3 反硝化细菌:将NO3转化成N2、NO、N2O 在水族箱中,如果要达到稳定的去氨生化过滤,以上这些缺一不可。一般我们关心最多的是硝化细菌(其中包括了硝化菌和亚硝化菌),而忽略的反硝化菌的存在,因此导致NO3积存。但也有一个简单的方法可以解决,利用专门的培养厌氧菌的过滤材料(AB有一种,另外,还有一种玻璃陶瓷球)。
这装置得培养细菌,不太好培养的.而且成本也不便宜.关键还是看老板的环保意识和资金实力了.
Last edit by chemistryren
