主题:【求助】汞灯有哪些特征线呢?
浏览0 回复8 电梯直达
祥子
记得可以用汞灯对原吸的波长校正,而且汞灯的特征线比较多。
那这种汞灯是是高压汞灯还是低压汞灯呢?还是其他类型的。
还有就是主要应用汞灯那几条线来校正波长?要能贴一下能量分布图那就太感谢了。
chemistryren
我的仪器是用铅灯校正波长的.没试过汞,我所知道的也就一条253吧??
祥子
原文由 chemistryren 发表:
非常感谢chemistryren的热心帮助。
我记得以前有个师傅说的是用汞灯较波长的,说特征线多
253nm这个好像是最强峰,用做原吸的波长校正不知道是不是能量太强了?能用吗?
或者大家能给个可以用来校正原吸波长的汞灯的型号吗?或者哪个厂家有这个东西?
夕阳
一般使用汞灯来校正波长精度,经常使用的还有三条谱线来兼顾线性要求,分别是:
546.1nm
577.1nm
579.0nm
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
祥子
原文由 anping 发表:
一般使用汞灯来校正波长精度,使用三条谱线来兼顾线性要求,分别是:
546.1nm
577.1nm
579.0nm
谢谢,记下了。
hsx5108
我只记得546.1nm和871.6nm两条.
至于汞灯型号和能量图我不知道
xmyiqi
原文由 nemoium 发表:
有230.2nm  253.7nm    435.8nm  546.1 nm  730.0nm    871.6nm      是低压汞灯
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
yqgold
原文由 xmyiqi 发表:
原文由 nemoium 发表:
说的真全呀!这麽快就成专家啦!
jjj0020
