原文由 i_era 发表:
请教各位老师(1)我在做土壤铅、镉的石墨炉检测时,用氘灯扣除背景,但是测出的数值比不扣除背景的数值还大,为什么呢?(2)有的老师说,土壤检测不用加基体改进剂,只要调整灰化温度和原子化温度就可以了,我平时的温度设置都是按照仪器说明书上的,从来没有调整过,不知怎么调整呢?怎么知道调整的温度就是最理想的工作状态?(3)消化结束后,土壤中总有些成分不溶,需要滤纸过滤吗,还是全部转移到容量瓶,让其自然沉淀?(4)检测土壤的铜、铬、铅、镉,按照一个消化方法,可以同时测定吗?谢谢各位!
(1)不同的扣背景方式作用不同,对于较复杂的样品用塞曼扣背景较好。
(2)石墨炉法条件改良,我个人认为首选仪器的稳定性,在峰形较好、基线稳定的条件基础上,选择峰面积/峰高较大的条件。你可以在仪器默认条件下,先改变一个条件,如灰化温度,其它不变,测一个样品(一定要测样品,不能是空白),在不同温度分别平行测定4-6 次,选精密度较好(SD或RSD较小)且峰面积较大的条件;再改变原子化温度,同样用上面的方法,选择原子化温度。有些仪器本身有自动优化条件功能,你可以试前用一下(如瓦里安),如不是用这些仪器,只好一个条件一个条件地试了。
(3)可以改良酸化方法(更换消解液等),如实在不行,消化定容后的样品应取上清液测定,定容时可以把残渣一起转移到容量瓶,如不想静置浪费时间,定容后可以离心取上清液。消化时注意赶酸。
(4)如均用石墨炉法检测,可根据仪器和方法具体情况而定,如仪器为自动进样、可以另外自动加基体改进剂的,可以只取一份样品检测,如条件限制只能先加基体改进剂再检测,而你又用不同的基体改进剂,就必须分别取样检测了。但这4种元素均可用钯试剂为基体改进剂,因此你建立钯试剂为基体改进剂的方法后可以只取一份样品进行测定。
