原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:QC至少和标准系列的酸溶液有关吧原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
应该是做完标准曲线后先测试剂空白,然后再测QC,样品。不扣试剂空白是不会有结果浓度的。
为什么要扣除试剂空白?是为了消除试剂带来的误差。因为样品读数中的一部分值并非来自样品,而是由消解时加入的试剂带来的,当然应该扣除。
QC也扣了试剂空白 QC应该和试剂空白没关系吧
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:如果你的QC是标准溶液的话,扣除标准溶液空白就可以了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:QC至少和标准系列的酸溶液有关吧原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我的校准空白是和标准系列同酸度且不加待测物的溶液,那酸的问题不是在扣除校准空白的时候就解决了吗?
所以我也认为QC不扣试剂空白,而扣校准空白,求秋月老师解答,谢谢。
