主题:【求助】安捷伦GCMS报错,Limit pump oil (days)
浏览0 回复23 电梯直达
kangki
安捷伦GCMS报错,Limit pump oil (days)  这是什么原因?是要换泵的油了吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
安平
symmacros
这是安捷伦的预防维护提示,不知道你原来是设置多少天(或默认90天),如果机械泵的油用的时间长了,油变颜色,你就更换。更换后把原来的数字清零,重新开始计算。或者油很好,你就直接清零或不用理睬。
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
应该是建议更换吧?可能未必需要换。
嗯,是系统建议更换泵油了,我们一般都是按这个来换油的,反正1L泵油也不贵。
xkymax
千层峰
kangki
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是软件可以设置提示的时间是吧??还想请问下换油如何操作,谢谢。
蓝是那么的天
symmacros
原文由 kangki(kangki) 发表:
是的,在工作站上面设置提示时间。
steven
定期检查泵油的情况,以实际使用情况为准。
软件只是起提醒的作用。
