主题:矿石中高含量的铜锌的问题?
浏览0 回复11 电梯直达
水管修理工
火焰原子吸收测矿石中高含量的铜锌到底行不行啊,用次灵敏线测和化学法测还是有很大偏差,这是怎么回事啊?
小古
因为原子吸收适合于低含量的分析,而次灵敏线的低灵敏度会对准确度造成较大的影响。所以如果一定要测定高含量不是一件很简单的事。对你的操作和器皿要求很高。
取更少的样量,用更大的容量瓶定容,减少稀释倍数试试。
如果你把你的含量写出来,效果可能会好一点。
liudy
高含量铜锌的测定,建议采用化学法。毕竟原子吸收适合测定低含量的。
espmarine
对,高含量的用分光广度法,滴定法, 电化学法都可以做啊
西藏精灵
怪侠一点红
____________________________________________________________________________________________________________我可以告诉你是可以的,我做过.但是关键对你的样品前处理要求很很高.所以这方面你要特别注意.样品的回收率.我建议你用灵敏线,称0.2--0.5克做一下.(我分析的结果范围是0.8%-----1.2%,不知道你的范围是多少?根据实际分析情况,自己调整分析方法.)
Last edit by bing_xuhong
rome
xuxiang414
原文由 dm63478700 发表:
也许是和样品的处理有关系吧.我曾经测过七水硫酸锌中的锌和一水硫酸锰中的锰,都用的是主灵敏线,结果还可以,和化学法相差0.2个百分点左右,所以高含量应该不是问题
LiveBandit
鲜火腿
东木
