主题:【讨论】近期关于设备计量及验证方面的疑虑,希望大家一起来讨论讨论。
浏览0 回复9 电梯直达
湖南环保
首先列表提到的概念
1、校准
2、检定
3、期间核查
4、计量结果确认
5、内部校准
6、自校准
那么问题来了,大家都理得清这些概念吗?
校准和检定和期间核查就不多说了,大家接触的比较多。
问题1:计量结果确认和期间核查等同吗?
问题2:检定报告需要做计量结果确认吗?
问题3:内部校准和自校准是一回事吗?
问题4:内部校准能等同于外校吗?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
湖南环保
检定:查明和确认计量器具符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
校准:在规定条件的一组操作,其第一步是确定测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,其第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
期间核查:根据规定程序,为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。来自(JJF1001-2011“通用计量术语及定义”)
内部校准:在实验室或其所在组织内部实施的,使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要,为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。
自校准:一般是利用测量设备自带的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序)或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动,通常情况下,其不是有效的量值溯源活动,但特殊领域另有规定除外。
依风1986
原文由 湖南环保(v2936688) 发表:
挺全面的,理解起来比较清楚
西瓜猫猫西瓜
问题1:计量结果确认和期间核查等同吗?
----说得不是一个东西,隔的远了
一个说得是计量证书的有效性确认
一个是设备的期间核查
问题2:检定报告需要做计量结果确认吗?
需要
问题3:内部校准和自校准是一回事吗?
不是,楼上你已经贴出来 了
问题4:内部校准能等同于外校吗?
------严格按照要来做的内部校准,也达成了量值溯源的目的,这跟外校的目的是一致的
湖南环保
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
问题1:计量结果确认和期间核查等同吗?
----说得不是一个东西,隔的远了
一个说得是计量证书的有效性确认
一个是设备的期间核查
问题2:检定报告需要做计量结果确认吗?
需要
问题3:内部校准和自校准是一回事吗?
不是,楼上你已经贴出来 了
问题4:内部校准能等同于外校吗?
感谢猫老师的精确回答和加分鼓励。
另还有一个问题,校准计量证书有效性的确认是参照    JJF1094-2002测量仪器特性评定    来评判吗?
刘彦刚
感谢猫老师的精确回答和加分鼓励。
我觉得不是按 JJF1094-2002测量仪器特性评定来评判,而是根据你使用时对仪器的性能指标要求,看校准证书给出的性能是否满足你使用时的要求。
依风1986
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
设备 回来后都是需要确认的,在你的场合,满足自己的使用用途
路云
感谢猫老师的精确回答和加分鼓励。
JJF1094-2002是用于评定测量仪器的计量特性的,不是用于计量确认的。计量确认是将测量仪器的检定/校准结果,与测量仪器使用场合对测量仪器的计量要求作比较,来判定测量仪器是否满足预期的使用要求。它的依据是GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。你可以参阅该标准的第7.1条“计量确认”图2 “测量设备计量确认过程”,以及附录A “计量确认过程概述”,里面讲得很详细了。
西瓜猫猫西瓜
感谢猫老师的精确回答和加分鼓励。
不是,是按照实验室对设备的技术要求来评定的
但是,"实验室对设备的技术要求"包含很多因素,你可以搜搜本版内的很多帖子
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5864377
湖南环保
原文由 路云(luyunnc) 发表:
感谢感谢,终于找到依据了。
学习了,感谢之情无以言表。
