主题:【分享】关于检测结果的处理,在日常检测工作中发现几种不当做法
浏览0 回复2 电梯直达
刘彦刚
农业检测 2023-08-18 14:00 发表于北京
一是检测过程中记录的有效位数过少。特别是遇到以“0”结尾的数字时,不记录末尾的“0”,认为这样做不影响检测结果。实际上虽不影响检测结果数值的大小,但影响检测结果的有效位数,即影响检测结果的准确程度。
二是检测结果保留的有效位数过多。第一种原因是不懂有效数字的计算规则,无意中多保留,第二种原因是故意多保留,希望以此“提高”结果的准确程度。
三是在对外出具的检验报告或者提交各级主管部门的总结材料中照搬检验原始数据,不知按检验方法要求合理保留检测结果的有效数字位数,更不知按评判(限量值、指标值)标准换算计量单位,或换算计量单位时任意增减有效数字位数,这些做法都会影响检验机构的公正性、权威性。
      因此质检机构的质量管理一个关键环节就是对检测结果的质量控制,不能出现上述不当做法,确保检测数据的准确性,检验结论的科学性和公正性,并具有可追溯性的重要环节。
您可能想找: 技术咨询 询底价
刘彦刚
yy_0324
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
