主题:【求助】瓦里安 4000 GC-MS 真空系统和温度异常问题
浏览0 回复12 电梯直达
epwmjiam
GC-MS  的高手们,请帮忙分析如下问题,什么原因引起的/如何解决  谢谢  (仪器:瓦里安  4000 GC-MS)
1.      仪器开机MS异常提示:
2.      点击OK,仪器开机真空系统界面  数据显示正常:
3.      但是  Manual control 界面 真空和温度FAIL异常:
4.      MS三个区域温度显示异常:
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
epwmjiam
原文由 epwmjiam(epwmjiam) 发表:
1.      仪器开机MS异常提示:
4.      MS三个区域温度显示异常:
epwmjiam
epwmjiam
lishib13
RF系统都没工作了,估计是你的变压器坏了,没有电供应到加热模块那里去,温度当然升不上去了。你可以看看二级泵有没有在工作。或者测一下离子源的加热模块有没有通电。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
00000yxl
Serial端口和 Serial 线是否工作正常,Serial 线是否松了;另一台电脑可以控制进样,那Serial端口有可能有问题
tenky
epwmjiam
谢谢大家的回复!
大家说得都很有道理!
检查各端口连接问题,实验室也有24h开空调进行温度管控!
再次开机,还是类似的问题!
类似4楼的说法!工程师已经初步判定:是加热模板的问题,待更换确认是否如此!谢谢!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
epwmjiam
碰巧实验室复评审,忙了段时间。
现在追加仪器最终修复情况:
主要问题是真空泵控制器异常,
更换新的真空泵控制器后,真空和加热温度信息均OK。
以上,供大家参考!
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈分享。
symmacros
碰巧实验室复评审,忙了段时间。
现在追加仪器最终修复情况:
主要问题是真空泵控制器异常,
以上,供大家参考!
是不是真空不正常(达不到)引起其它部分不能加热?
epwmjiam
具体情况为:
仪器开关机时,真空启动/泵速都很正常。
真空控制器异常,保护仪器起见,其给系统反馈此信息:真空泵速达不到;
为此加热区温度也升不上去。
