主题:【求助】GCMS色谱峰大量拖尾问题
浏览0 回复12 电梯直达
风痕
各位大牛们好。
我最近在做致香成分的分析,用的是安捷伦7890的仪器,可能DB-5毛细管柱也不是很好了,柱流失比较严重 。
我现在的问题是,做出来的色谱图拖尾很严重,而且是大量的峰都拖尾。由于我进样量比较大,所以我减小了进样量,前面一小部分的峰有一定改善,但是后面大部分的还是拖尾很严重。而且矛盾的是,我所分析的物质含量差异相当大,进样量过小导致小含量的物质出不来了。
有没有大牛或是遇到过类似情况的同志,能否指点一下可能都是由于什么原因造成的。小弟万分感激...
拖尾图:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
kila
做个沙发也好
你先试试其他维护,如果不行的话,把柱头cut掉个50cm吧
Good Luck
小鬼当家
liugan-2
symmacros
先讲讲你使用的条件,例如进样方式,分流不分流,分流比多少,进样量多少及样品浓度范围等。
ruan651209
凡心点点
风痕
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你好,我也发现不分流的时候  虽然很稀  但是前面一段依然拖尾很严重
但是20比1的时候,拖尾倒不怎么严重了。这是为什么呢?能指点一下嘛 ?
分流时的浓度  应该是比不分流时候的更高的。
风痕
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
楼主是分流还是不分流进样?
dahua1981
symmacros
原文由 yiwang520(yiwang520) 发表:
不分流时,容易造成样品扩散,峰较宽。
也检查一下衬管是否干净,柱子深入进样口的长度是否合适,柱子切口是否整齐。不知这个柱子使用多少时间了?是液体进样还是顶空,SPME或其它形式进样?
