我们实验室是在2010年成立的环境化学与生态毒理学国家重点实验室合作实验室,实验室里有有机前处理、无机前处理及分析仪器。下面这幅图是我们实验室的门牌。
接下来的这些,都是我们公司(北京普立泰科)自己研发的一些仪器,在实验室中既可作为样机,也可用来试验。
土壤干燥箱,采用模拟室内空气流动模式进行土壤的干燥。使用经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,省时、省力、节省空间。全自动消解仪,是使用AA
或ICP
分析样品中无机元素前需要对样品进行处理的有效仪器,避免人工操作的危险及误差,消解、赶酸、定容一站式处理,适用于环境、食品、检控等多个领域。
多功能样品浓缩仪,倾斜角度设计,加大蒸发面积,使浓缩更加迅速。液面处常有新鲜气体吹入以替换饱和蒸汽,使用惰性气体吹扫,三排气嘴使用三个电磁阀分别控制,加热温度稳定,采用热传导性好的铝快进行加热。大流量氮气发生器,采用膜分离技术,重量轻、结构简单、节省空间;薄膜可将氧气及湿气同时除去,产生干燥氮气;通过增加膜组件的数量,可以很容易扩大系统的产氮量;静态运行,无电力消耗,无噪音,少保养,连续运转安全可靠;易于安装和启动,开机、停机方便迅速。
这是我们专门放置钢瓶啊发生器啊的小屋子,但是不关门。
接下来就是一些进口仪器了,这是是美国OI的全自动化学分析系统:
全自动化学分析系统,兼容流动注射分析(FIA), 分段流动分析(SFA)以及注射的分段流动分析(iSFA)等多种流动技术通常配置为能够同时执行2或3个分析通道的系统,并且能够扩展到多达6个通道;可以选配稀释器, 蒸馏装置, 萃取装置, 紫外消解装置以及膜分离装置, 从而实现自动稀释和在线样品预处理;扩展范围™ 检测器, 为分析项目提供了极宽广的动态范围(3–4个数量级)。TOC
分析仪具有极宽的分析范围,具有独特的带清洁水隔离环的注射器泵,保护注射器不受颗粒物质损害,主要用于处理液体样品,能够分析样品中的总有机碳、总无机碳、不可吹出的有机碳的浓度。并可升级成双模式分析平台。
这是美国J2的前处理平台:
Preplinc
前处理平台是美国J2 Scientific
公司为用户打造的“一站式”解决方案。可用于食品、环境、临床、水质、生物学等各个领域的前处理环节,进行样品的净化和浓缩在线联机。分为三个部分,GPC
,SPE
,浓缩,每部分都可以单独使用,也可以两两相连,并且可以三机联机,灵活结合。TORION
的便携式气相色谱-
环状离子阱质谱仪,融合了快速低热质气相色谱和微型环状离子阱质谱技术,快速、可靠、操作简单。内置LCD
屏具有向导功能,指导用户顺利完成进样、分析和结果报告。内置数据库可自动对目标物去卷积、鉴定,并将结果以简单的表格表示出来,以实现快速、简单的数据诠释。可应用于环境监测、食品安全、石油化工、刑侦法医、军事安全等多个领域。(照的时候是彩色的,不知道传上来为什么是黑白的了)ZOEX
全二维气相色谱高分辨高扫描速度飞行时间质谱,这个是比较新型的分析方法,我们实验室正在做很多行业的样品,如果大家感兴趣,可以来实验室参观哦(因为实验室仪器经常用于给大家讲解及参观,把外壳都卸掉了,所以为了美观,我用的是样本的图形)
自从成立了实验室以来,在工作方面有很大的不同,便于了解和掌握仪器的应用知识,也能更好的在各个仪器上进行试验方法的开发和验证等等。
实验室一角,呵呵,还是有很大空间的吧,我们都是采用的可调式桌子,这样方便实验室的规整等。
实验室也刚刚成立几个月,所以在布局和利用上还有待提高,也希望各位提出宝贵建议,这样可以让我们的实验室越建越好,呵呵!
