主题:【求助】衬管內會否有玻璃棉
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_186cc9f7
各位做農殘分析時,衬管內會否有玻璃棉?因為我看了Agilent的Guideline說,農殘分析不建議使用玻璃棉,但是也看了一些博文,說需要玻璃棉,它們的分別在於哪裏?
通标小菜鸟
加玻璃棉可以有效去除样品中的杂质,保护色谱柱,但是一旦玻璃棉脏了,惰性降低就会对样品组分有一定的吸附作用,使得重现性差,测出来结果不准
風痕
液体进样还是建议用玻璃棉,如果效果不好,可以买填充量少的,或者自己改变填充量。完全不要,那毁柱子的速度会快很多。
GRANT
symmacros
安捷伦这段话确实会束缚人,不过大家一般都会填充石英棉的。
yifan1117
安平
网影
前几天给我的7000D更换衬管,惊讶发现衬管里没有石英棉……
滨文路
原文由 网影(Insm_31331401) 发表:
我也遇到了同样的情况  。最后换了吗,有什么变化吗? 另外 我们有PAL 据说是不要用有棉的
深蓝
这不是一类衬管吧?左边那个是常用的
小霸王红红火火
