主题:【求助】两个样品分的很开,质谱图却一摸一样,帮忙分析,谢谢
浏览0 回复21 电梯直达
疯子
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。
疯子
疯子
第一个图是分开的两个峰。一个保留时间是51.675另一个是52.063
第二张图是51.675的色谱和质谱图,第三张是51.675的质谱图
第四张是52.063的色谱和质谱图,第五张是52.063的质谱图
2011/4/8 13:27:07 Last edit by 3866625
疯子
经普库搜索,两个都是dodecanoic acid。因此我进了一针纯的dodecanoic acid,发现出峰时间跟后者一样,及说明后者是dodecanoic acid,我觉得前者可能是11酸,可是我没有标样?想请教各位大侠,有何意见?或者你们可以帮我分析一下吗?
symmacros
启赞
我们用GCMS测偶氮时候,也经常遇到异构(质谱图与标准物质极形似)。
所以才会有HPLC-DAD确认。
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
如果是C11酸,分子离子峰应该是186, (dodecanoic avid是200),请问后面有没有186或200离子?
疯子
200两个都有,186基本没有,因为好小。12酸同分异构??难道有支链?那我还是没办法判断是什么啊?而且我是在做仿香,这样就少分析一种原料,差别就很大的。。而且我这只有GC-MS!我该怎么办?
symmacros
疯子
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
HP-INNOWAX柱,升温程序是50(2)-3—210(44.67)
看到峰的丰度很高,减少进样量,或者增加分流比,或稀释样品,进样看看是不是还是两个峰?
